можно ли разделить объект 3D на множество объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли разделить объект 3D на множество объектов
Непрочитано 09.12.2007, 21:27 #1
Владимир М
Ухта
Есть команда _slice которая режет 3d тело на части. Ну а если сразу к примеру 320 разрезов с определенным интервалом нужно сделать как быть? Есть ли стандартные средства в Acad для решения данной проблемы?
Я не волшебник, я только учусь…
Непрочитано 10.12.2007, 12:18
Ravil
Lwow
Не проще раз отрезать и размножить на 320?
Ravil вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 12:23
Дима_
Продуман
Питер
Стандартно не знаю - если только лиспик небольшой своять.
P.S. Ну как-то так.
Тип файла: lsp multislice.lsp (393 байт, 126 просмотров)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 10.12.2007 в 14:02.
Дима_ вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 17:11
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сообщение от Владимир М Посмотреть сообщение
....Есть ли стандартные средства в Acad для решения данной проблемы?
Стандартных функций наверное нет, зато можно включить фантазию и сделать это комбинируя стандартные средства. Я бы к примеру сделал так:
Содаём вокруг нашего тела "пирог" из тел-параллелограммов с толщиной нужного шага, а ширина и высота заведомо больше габаритов исходного тела (комманды _вох и _array), А дальше выполняем комманду _interfere (взаимодействие) для пирога и нашего тела с созданием тел взаимодействия. Исходное тело-пирог удалить и наслаждаться полученным результатом.
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 18:04
Владимир М
Ухта
Большое спасибо, Дима_, проверим на деле!
Владимир М вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 18:55
Владимир М
Ухта
Клалассная штучка только в мировом пространстве неработает вот бы поправить бы с _w
Спасибо, Дима_, просто вещь!
Непрочитано 10.12.2007, 21:39
Дима_
Продуман
Питер
Ты абсолютно прав, переделал что пск не мировую а изначальную возращала, заодно и привязки на время отключает.
Тип файла: lsp multislice.lsp (503 байт, 119 просмотров)
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 00:44
Владимир М
Ухта
Обязательно посмотрю на работе и выскажусь. Просто нет слов. Спасибо, Дима_, и уважуха!
Непрочитано 11.12.2007, 00:56
Дима_
Продуман
Питер
Погоди - вот этот правильнее с точки зрения подхода к программе - действует идентично.
P.S. надеюсь последняя версия.
Тип файла: lsp multislice.lsp (587 байт, 166 просмотров)
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2008, 11:22
Владимир М
Ухта
Спасибо, Дима_ , извини что пропал, все работает все СУПЕР!
Автор темы   Непрочитано 16.08.2008, 18:13
Владимир М
Ухта
Странно а в AUTOCAD 2009 не проходит команда
пишет:
Команда: multislice
Выберите объект
Базовая точка>>
Базовая точка
НаправлениеКоличестов резов3
Интервал1
_ucs
Текущая ПСК: *ВЕРХНЯЯ*
Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мир>:
_s
Имя для сохранения текущей ПСК или [?]: temp_multislice
ПСК "temp_multislice" уже существует. Заменить ее? <Н> _ucs
Ответьте Да или Нет.
; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Настройка переменной AutoCAD
отвергнута: "cmdecho" nil
Непрочитано 16.08.2008, 21:24
Дима_
Продуман
Питер
Долгоиграющая програмка
Нет у меня 2009-го, но судя по всему програмка была запущена и прервана, а в ней этого не учитываеться - сырая она, попробуй в новом файле, если в нем все работает, то команда в ком строке перед запуском набери:
(command "_ucs" "_d" "temp_multislice")
прямо со скобками, должно помочь.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 17:07
Владимир М
Ухта
Ответ AutoCAD 2009 на действие
Команда: (command "_ucs" "_d" "temp_multislice")
_ucs
Текущая ПСК: *МИРОВАЯ*
_d
Имена ПСК для удаления <нет>: temp_multislice Не найдены соответствующие ПСК.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 17:12
Владимир М
Ухта
Хотя после второго запуска ACADa помогло
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 17:14
Владимир М
Ухта
Теперь надо как-то в Лисп добавить
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 17:25
Владимир М
Ухта
Вставил перед исполнением команды (command "_ucs" "_d" "temp_multislice")
Теперь все работает
Спасибо!
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Неизвестные возможности GRIPS. TheBuTeK AutoCAD 52 05.10.2005 16:05
