Лисп, рисующий спецификацию и ведомость расх. стали.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп, рисующий спецификацию и ведомость расх. стали.
Непрочитано 13.08.2004, 00:22 #1
Torero
Нужна програмка рисующая спецификацию и ведомость расх. стали.
Надоело набирать и рисовать вручную.
Хотелось найти удобную програму, может у кого есть или что посоветуете?
Непрочитано 13.08.2004, 00:44
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Как выглядит? Откуда данные? Может из Excel? Если так, то в принципе можно соорудить...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 13.08.2004, 06:38
есть что то подобное на лиспе. поподробнее можно?
Непрочитано 13.08.2004, 07:29
oops, поторопился. сам сейчас не пользую. нашел, попробовал - не работает. сорри...
Непрочитано 13.08.2004, 09:56
Alan
CAD
Киев
В своё время кажется на www.cad.dp.ua
предлагалась программа (была ДЕМО-версия) для этого.
Адрес автора тогда был: reswe@mail.ru
Осталась у меня эта демка, могу выслать или пишите автору, м.б. сделал лучше.
Alan вне форума
Непрочитано 13.08.2004, 10:34
Новенький
Посмотри здесь: http://autokad.ru/dwl/index.php?id=150
Непрочитано 13.08.2004, 11:01
Денэн
г.Саратов
Есть такая програмка Виконт называется. У неё конечно много разных глюков. Но она реально позволяет создавть в полуавтоматическом режиме спецификации, в том числе и ведомость расхода стали. Основное её преймущество - она универсальна.
Денэн вне форума
Непрочитано 14.08.2004, 01:40
Torero
To Fantomas:
Лучше всего если бы лисп запрашивал в окошке, вбил туда то, что надо, а он соорудил бы табличку....
Я смотрю народ выкручивается как может, но это неудобно нарисовать большую ведомость а потом ее модифицировать и редактировать...
В принципе, можно данные брать и из ЭКСЕЛЯ, но это нужно иметь его установленным, что не есть хорошо...
To Alan:
Я там был, схожу еще разок...
Но демка - то же не вариант
Непрочитано 14.08.2004, 01:44
Torero
Виконт видел, страшно глючит... Она на сайте как-то валялась, если меня память не подводит....
To Новенький
В этой проге нет никакого смысла, т.к. я сам могу нарисовать и вставлять как блок или обьект, а потом редактировать...
Torero
To Новенький
Непрочитано 15.08.2004, 11:08
Денэн
г.Саратов
Ничего страшно глючного в Виконте я не видел. Может быть то что здесь валялось было таким. Вообще я применял её для жб. Армирование плиты стержнями. Достаточно быстро всё получилось. Конечно не фонтан, но ничего лучшего мне пока не попадалось. Ищю.
Денэн вне форума
Непрочитано 15.08.2004, 23:07
Torero
А где нормальную ссылку взять на Виконт, попробую еще раз...
Непрочитано 16.08.2004, 15:25
maxw
Я как то видел такую программу. Классный интерфейс-но была дорогая и разработчики за адаптацию под требования предприятия жаждали денег ...и немалых. Полностью работает в Excel. Адрес поищу может найду. Мне предлагал написать знакомый такую прогу-чтоб из Excel асад скидывала и форимровала автоматом-только без обратной связи. Может я ее закажу..будет время..
Непрочитано 16.08.2004, 15:38
Денэн
г.Саратов
>Torero
Я не знаю где лежит просто так в сети. Есть у меня. Могу поменять
Денэн вне форума
