Нормативная документация по вопросам строительства уникальных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативная документация по вопросам строительства уникальных зданий
Непрочитано 26.04.2020, 17:51 #1
Student241997
Здравствуйте!
Интересует где можно найти полный список нормативной документации относящейся исключительно к строительству уникальных зданий.
Буду благодарен за информацию.
Непрочитано 26.04.2020, 21:07
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Student241997 Посмотреть сообщение
Такой, разумеется, нет. Как только что-то уникальное нормируют, то оно перестаёт быть уникальным и становится серийным.
Но ничто не запрещает (а даже предписывает) использовать при строительстве уникальных зданий универсальные нормативные документы.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 05:46
Student241997
Я наверное не правильно выразился. Касательно высоток, пока нашел только это:
СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные. Правила проектирования
СП 477.1325800.2020. Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности
СП 401.1325800.2018. Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования
СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий
СП 412.1325800.2018. Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства работ
СП 394.1325800.2018. Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации
Можно ли добавить сюда еще что-то, не из универсальных нормативных документов ?
Student241997 вне форума
Существует ли нормативная документация на стиль и объем документации при составлении технологических карт? Юрий_Нд Технология и организация строительства 10 24.06.2018 08:58
Нормативная документация условных обозначений для проектирования электросетей. ale321 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2017 08:20
Существует ли нормативная документация, имеющая обязательную основу, регламентирующая разработку рабочей документации? Саша Веймер Организация проектирования и оформление документации 7 23.01.2017 17:42
Нормативная утвержденная документация на шаг стропил, обрешетки кровли Юлия Николаевна Конструкции зданий и сооружений 8 07.02.2014 15:26
Нормативная документация Prokurat Прочее. Архитектура и строительство 2 23.09.2003 18:31
