Как сделать стрелочные часы зависящие от времени вставленном полем в атрибут
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать стрелочные часы зависящие от времени вставленном полем в атрибут
Непрочитано 27.04.2020, 22:57 #1
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно реализовать мой замысел динамического блока, и можно ли вообще такое сделать:
В диспетчере параметров в параметр зависимости вставить ссылку на атрибут
DWG 2018
Часы.dwg (45.8 Кб, 27 просмотров)
главное не останавливаться...
Можна ли сделать так, чтоб атрибут в дин. блоке редактировался как тект? Marvin AutoCAD 13 16.12.2015 12:55
С# CADEventsWatcher или статистика и учёт рабочего времени Sfinks7s1 Программирование 3 23.07.2014 20:05
Как связать атрибут с параметрами динамического блока ? Benz Динамические блоки 2 19.11.2011 00:10
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
