Нумерация имени блоков (внутри блока атрибут)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нумерация имени блоков (внутри блока атрибут)
Непрочитано 28.04.2020, 06:41 #1
dim5678
Добрый день.
Требуется нумерация имени блоков (пример во вложении)
Пример блок N1-1 (внутри блока атрибут с тем же именем)
Сами атрибуты можно пронумеровать лиспом Number, а вот как пронумеровать именно наименование всех блоков по порядку, да еще если их много, перепробовал несколько нумераторов не нашел, прошу помощи (((
Заранее большое спасибо.
Название: Нумерация имени блока.jpg
DWG 2010
Блоки.dwg (75.7 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 28.04.2020, 07:46
Чего? Менять имена блоков? И на хрена?
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 08:18
dim5678
Проект электроснабжения
- огромный объект (очень много этажей, на каждом этаже уже не 1 шкаф освещения, а 3-4) Т.е нумерация к примеру шкафа 1ЩО 1N-1, 1N-2...2ЩО 2N-1, 2N-2.. итд
- очень много светильников
- нумерация групп светильников данным блоком
- быстрый выбор или извл. данных чтобы быстро посчитать сколько групп расставлено на каждый светильник
Просто так быстро посчитать кол-во уже расставленных светильников и их групп.
Плюс не идет выделение других блоков, в том же слое т.к имя блока (расставленного) уникально.
я уже использую переименование блока с помощью bgtools 2.34 и авто нумрацию атрибута Number,, но на много легше было бы не в ручную менять имя блока, а авто. Ну или к примеру Number мог нумеровать имя блока не трогая при этом имя атрибута (либо менял их оба на одно имя). Надеюсь не кашу написал.
Название: Быстр. выбор к примеру.jpg
dim5678 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 08:26
dim5678
Или может быть какой-то лисп, который не трогает атрибут внутри блока т.к его я могу переименовать, а нумерует только имя блока по типу лиспа Number
dim5678 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 18:20
maratovich
г. Самара
Ничего не понятно...
Вы хотите переименовать блоки ? И получится 100500 блоков содержащих по сути одно и тоже ?
Может выпутаете : имя блока - имя атрибута (тег) - значение атрибута ....
Лучше приложите пример того что есть и что должно получится.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 18:40
dim5678
Прикладываю автокад там текстом и выносками подписал.
DWG 2010
Как надо.dwg (103.4 Кб, 9 просмотров)
dim5678 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 18:51
maratovich
г. Самара
Сообщение от dim5678 Посмотреть сообщение
Упс...
А у вас алфавита хватит ?
По моему подход не верный.
Вы хотите 100500 блоков в чертеже с разными именами.
Зачем оно вам ? По сути они все одинаковые, только значение атрибута (что отображается) разное.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 18:56
dim5678
Упс...
Если коротко, то я хочу авто-нумерацию имени блока и только(но при этом он не трогал тег атрибута). Т.к нумерацию тега атрибута я делаю с помощью лиспа Number.
А в идеале если есть возможность проставить автонумерацию и имени блока и тега атрибута.
И да нужно +100500, а по факту это кол-во светильников и соответственно N-ное кол-во блоков на плане (ну пусть даже 500 их будет).
И мне так намного легше работать и быстрее производить расчеты. Быстрее делаются схемы и т.д.
Упс...
Мне не нужен весь алфавит
Для простоты напишу (хотя пример приложил)
Имя блока "Группа", тег в блоке имеет также имя "Группа", представим что я скопировал 20 этих блоков с именем блока и тегом блока "Группа"
И если существует такой лисп, то я вбиваю просто выбираю пронумеровать и поулчаю на выходе "Группа1" "Группа2 "....."Группа20"
тем самым я имею 20 групп. Мне не нужно +100500. В одной группе на примеру Группа 1- будет 20-30 светильников. Итд
dim5678 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 19:05
maratovich
г. Самара
Так всё таки для чего ?
Чтобы изменить имя блока нужно:
- создать копию блока
- пройтись по всем блокам, считать их имена и получить имя нового
- дать новому блоку имя
- считать значения из атрибута старого
- получить координаты старого
- удалить вхождение старого
- вставить в координаты старого новый блок
- вписать значения из атрибута старого
- и ещё куча телодвижей которые вылезут
----- добавлено через 47 сек. -----
Имя блока "Группа"
Нет в вашем примере такого
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 19:10
dim5678
На этом форуме есть отличный лисп bgtools 2.34, который по команде (BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем). Т.е все что вы выше написали, делается по одной команде без как вы написали "куче" телодвижения. Только делается это вручную -без автонумерации. Возможно на форуме есть уже давно лисп который я ищу, просто я спрашиваю знающих людей. Если нет ну и ладно. Спасибо, что попробовали помочь и за любые ответы спасибо.
dim5678 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 19:13
maratovich
г. Самара
Так это руками быстрее делается - в командной строке вписать "Новоеимя" и блок переименуется. Но у вас совершенно другая задача.
Непрочитано 28.04.2020, 19:21
maratovich
г. Самара
Не очень понятен конечный результат, поэтому и не понятно зачем это всё.
Вот так надо ?
ID:	225615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225616  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.04.2020, 19:35
maratovich
г. Самара
У меня вот так получилось.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 19:49
dim5678
ухх ну круть, это что за зверек такой крутой смог это сделать?
Мало что переименовал еще и в таблицу вынес.
Имя блока и тег атрибут -одинаковые?
dim5678 вне форума
Проблема извлечения атрибутов одного блока из набора блоков Titli-pytli LISP 5 26.05.2017 14:46
Как удалить определенный элемент (в данном случае Raster Image) внутри всех блоков не разрушая их? Victor_Sh AutoCAD 10 01.08.2012 11:29
Построение полилинии между точками блоков, по атрибуту NAME блока. Bora495 Программирование 6 03.04.2012 10:29
Автоматом заполнить 2й атрибут Блока по формуле DonJad Программирование 3 17.02.2009 14:17
Вставка таблицы внутри анонимного блока Кулик Алексей aka kpblc Программирование 7 21.06.2006 15:05
