Возможно ли в Автокаде задать горячие клавиши на дополнительные кнопки мыши?
Возможно, у меня восьми-кнопочная мышь, настроил допольнительно две боковые кнопки которые под большой палец, одна работает как DELETE, а вторая как ESC. Вообще-то эта настройка компа, работает и в других программах. Иногда не работает, приходится перезагрузить комп.
Dmi808, а что за мышь? В общем случае, нужно установить программное обеспечение от данной модели мыши и в нём должна быть возможность настраивать сочетания клавиш на каждую её дополнительную кнопку (или почти каждую - смена DPI на некоторых моделях зашита намертво и не настраивается) . Назначаете на нужную кнопку, например Shift+2, а нужному действию в Автокаде (в адаптации) назначаете данное сочетание, при этом уже можно будет это сочетание назначить непосредственно с мыши, т.к. в ее память оно будет уже прописано. Нужно только убедиться, что это сочетание не назначено в адаптации на что-то еще.
Отключение двойного клика по средней кнопки мыши | Бахриддин | AutoCAD | 12 | 15.10.2018 16:56 |
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? | voverrr | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 22.05.2015 07:03 |
Не работает двойное нажатие средней кнопки мыши. | at0m13 | AutoCAD | 2 | 23.11.2011 18:32 |
Пишу макрос для кнопки. Нужно задать ожидание ввода. | boban | Программирование | 2 | 08.04.2005 21:26 |
