Пожаротушение сельскохозяйственного комплекса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожаротушение сельскохозяйственного комплекса
Непрочитано 29.04.2020, 12:14 #1
Alena.G
Добрый день, уважаемые проектировщики! Подскажите возможные способы решения вопроса. Проектируется объект производственно-складской комплекс по переработке и упаковке специй, состоящий из 2-х зданий. Производственное: 2 этажа, объем – 11930 куб м, складское: 1 этаж, объем 31115 куб м. Наружное пожаротушение 30 л/ с, внутреннее 10 л/с. На окраине деревни (население деревни 18 человек на 2010г). Водопровода в деревне нет. Имеется пруд объемом 1000 куб, гидроизоляции пока нет. Пруд (копал Заказчик на соседнем участке, на балансе нигде не стоит) расположен в радиусе 200 метров, но если по дорогам, то до производственного здания 120 м, до складского 250 м. Расчет категории помещений не делали. Каким способом можно осуществить пожаротушение данных объектов?
Непрочитано 29.04.2020, 19:35
иваниваныч
Если с прудом не получается (некогда в нормативке копаться), то пожарные емкости/резервуары, подземные или обвалованные. Или водопровод строить - вода же у Вас должна быть в здании все равно? Или СТУ.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 00:27
Асашай
по ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 вы можете осуществлять наружное пожаротушение вашего производственного объекта от пруда. Вам необходимо предусмотреть пирс размером 12х12 м для забора воды из пруда пожарными автомобилями (п. 9.4 СП 8.13130.2009). Расстояние от пруда до зданий должно быть не более 200 м по прямой.
По внутреннему пожаротушению от пожарных кранов - от пруда запитать не получится, но вы вправе выполнить расчет пожарного риска и отказаться от внутреннего противопожарного водопровода
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 09:59
Alena.G
Резервуары очень дорого получаются, заказчик настаивает на использовании пруда. Водопровод в 3-х километрах, строить будут более 2-х лет, а здание надо ввести в эксплуатацию осенью.
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Согласно ст 68 №123-ФЗ тушение из водоема при расходе на наружное пожаротушение 10 л/с, в нашем случае 30 л/с. Площадку сделать и подъезд не проблема. Нужно второй пруд строить по п. 9.10 СП 8 и это тоже можно сделать. Как можно обойти это требование ФЗ?
Расстояние по прямой 180 метров от пруда, но по прямой не проехать, стоят заборы и чужие участки. Увеличение расстояния нужно обосновывать?
Alena.G вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 10:18
Асашай
у вас производственный объект, к нему ст. 68 ФЗ-123 не имеет никакого отношения. Второго пруда делать не надо, требования к двум источникам относится к пожарным гидрантам и резервуарам
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 10:37
Alena.G
По ст 68, спасибо большое, не обратила внимание. А вот про второй водоем не понятно. "п. 9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение." В СП говорится о двух и именно водоемах
Alena.G вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 11:08
Асашай
это да, надо пруд пополам разделять
Асашай вне форума
Ищу книгу Деревянные конструкции. Основы расчета с использованием программного комплекса SCAD Office Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.12.2024 16:11
Наружное пожаротушение на подстанции 35кВ FRAER Инженерные сети 4 03.06.2015 17:22
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? Olga29 Прочее. Отраслевые разделы 1 10.07.2013 19:43
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
Автоматическое пожаротушение встроенных офисов Route Инженерные сети 2 02.12.2010 10:17
