Как относительно корректно задать столбчатый и ленточный фундаменты
Техподдержка ЕВРОСОФТ, добавлю после майских праздников. Подскажите какие именно файлы должны быть в архиве?
P.S. Пока решил расчёт делать без фундаментов, на жёстком основании. Здание с сейсмикой, поэтому лучше сделаю расчёт фундамента по старинке. |
Создайте архив исходных данных проекта средствами СТАРКа, он получит расширение "cab". Там будут все нужные файлы. Только чтобы выложить сюда, потребуется отправить его в еще один архив с традиционным расширением. Архив "cab" сайт не поддерживает.
Вообще, если Вы планируете использовать основание Винклера, то достаточно подошвы фундаментов смоделировать просто плитами. Если предполагаете использовать двухпараметрические модели упругого основания (или основание из ОКЭ), также следует учесть работу грунта за пределами фундаментов путем моделирования законтурных элементов условной жесткости.
Техподдержка ЕВРОСОФТ, почему-то не арихивируется. Нажимаю "РАБОТАТЬ С АРХИВОМ", кнопку "АРХИВИРОВАТЬ", выбираю проект, появляется тоненькая шкала выполнения и нет ни одного файла с расширением .cab.
Offtop: Извините что сразу не ответил, умчал в командировку Offtop: Ещё заметил такой момент, что у меня, похоже, некорректно работает Viewer, во вложении любой отчёт выглядит так, а если отчёт сделать в Ворде, то всё хорошо |
Удалите вьювер и установите заново. |
А вот с вьювером не помогло, может на диске косячный вариант |
Если в качестве основания здания Вы моделируете только собственно элементы фундаментов (столбы и ленты), используйте однопараметрическое упругое основание (Винклера). У Вас сейчас задано 2-параметрическое упругое основание, а такая модель требует учета работы грунта за пределами фундаментов (законтурные элементы).
Как правильно задать ленточный фундамент в ЗАПРОСе? | blitzkira | SCAD | 7 | 18.12.2018 17:17 |
Как корректно задать модуль упругости монолитной железобетонной балки-стенки в ЛИРЕ (СКАДе, и пр. МКЭ комплексах) с учетом требований СП 52-103-2007? | gdenisn | Расчетные программы | 32 | 13.11.2018 10:58 |
Фундаменты под резервуары | Нитонисе | Основания и фундаменты | 33 | 11.12.2010 22:13 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
