Скрыть атрибуты блока в редакторе атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Скрыть атрибуты блока в редакторе атрибутов
Непрочитано 29.04.2020, 14:32 #1
Rallond
Приветствую! Есть ли в автокаде (версия 2019 года) возможность скрыть атрибуты блока в редакторе? То есть, у меня имеется блок с набором атрибутов, нужно чтобы в редакторе отображались лишь часть из них (если на примере скрина, то чтобы отображались атрибуты с подсказкой "Разъединитель" и "каб.муфта"). Свойство атрибута "скрытый" не помогает - атрибут не отображается в модели, но в перечне редактора все равно присутствует.
На форуме подобной темы не нашел. Если кто подскажет, в каком разделе искать - буду благодарен
Непрочитано 29.04.2020, 15:05
Сергей812
Сообщение от Rallond Посмотреть сообщение
ну можно попробовать у определения атрибута задать невидимое состояние программным путем... Хотите скрыть данные в чертеже акада - не помещайте их в чертеж в явном виде)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 15:44
Oleg T
Скрытый - лишь для отображения на экране. Здесь - Постоянный (в определении блока).
Oleg T вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 16:05
Сергей812
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
постоянный все равно будет отражаться в редакторе определения блока
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 18:17
Rallond
Программным это с помощью Lisp или VBA?
Rallond вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 18:54
Сергей812
Да любым способом.. может попробовать изолировать в редакторе.. но подействует или нет - никакой гарантии нет. А зачем это нужно - скрывать какие то данные именно в редакторе блоков?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 19:03
Rallond
Чтобы другие люди не путались, какие атрибуты менять можно, а какие нет. Я эти блоки придумал, я их и уничтожу я понимаю, что нужно менять.
Косвенное решение проблемы - это вывести все нужные атрибуты на верх списка командой _battman и добавить внятные описания. Похоже на этом и остановлюсь
Rallond вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 19:11
Сергей812
А почему люди меняют атрибуты внутри определения блока в редакторе, а не вставляют готовый блок в нужное пространство и уже в этой вставке редактируют атрибуты, не трогая скрытые и постоянные?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 19:40
Rallond
Ну так при редактировании значение атрибута в любом случае открывается редактор, разве нет? Или я неправильно понял вопрос?
Rallond вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 21:15
Сергей812
вообще то там должен открываться редактор атрибутов либо этот, а не редактор определения самого блока.
Непрочитано 30.04.2020, 08:05
| 1 #11
Oleg T
Тема:
Атрибут блока, которому присвоено свойство "постоянный", не отображается в редакторе атрибутов (у меня - точно).
Вопрос ведь не по скрытию атрибута в редакторе определения блока.
Я выразился не совсем корректно, это да, но вроде все правильно (или туплю )?
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 08:57
Сергей812
Oleg T, да в терминологии запутались тут, перечитал ветку и понял что то же чего-то туплю Только не помню, постоянные атрибуты участвуют в извлечении данных или нет - наверно, конечная цель именно в этом...
Непрочитано 30.04.2020, 09:26
Oleg T
Не смотрел, я использую только видимые (в т.ч. в непечатаемом слое) и скрытые.
Offtop: Даже от многострочных пришлось отказаться, к сожалению, потому как скачут постоянно
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 09:34
Rallond
Тема:
Да, работает. В редакторе он перестает отображаться. Только вот правильно Сергей отметил про извлечение данных - этот атрибут извлекается постоянно, даже если состояние видимости у него "Невидимый". В целом мне будет проще вынести нужные атрибуты в верх списка, как уже писал ранее, и объяснить коллегам, что меняем, а что нет
Rallond вне форума
Как установить значения атрибутов динамического блока? Diam Finn .NET 3 14.01.2020 18:30
Autocad 2018. Атрибуты в блоке. Операции вычислений значений атрибутов. d1voq AutoCAD 1 12.03.2018 20:46
DwgRuLispLib: Получение указателей на атрибуты вхождения блока Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 5 05.05.2017 13:16
Сбой подсказок атрибутов динамического блока gool Динамические блоки 5 26.10.2011 09:29
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
