Можно ли контрить высокопрочное соединение простой гайкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли контрить высокопрочное соединение простой гайкой?
Непрочитано 30.04.2020, 10:03 #1
Pafka880
Добрый день!
Подскажите, можно ли установить контргайку по ГОСТ 5915 на высокопрочное соединение (без контр.натяжения): Болт М20 10,9, Гайка М20.10?
Если да, то в каком нормативе это прописано.
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Последний раз редактировалось Pafka880, 30.04.2020 в 10:33.
Непрочитано 30.04.2020, 10:22
Sibir
Можно вообще не контрить при должном натяжении.
Sibir вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 10:32
| 1 #3
M_A_G_81
Что понимается под высокопрочным соединением?
- Просто прочные метизы без натяжения. Можно и нужно контрить. Нормативы не устанавливают каких то особых требований к контргайкам, а потому, что не запрещено, то разрешено (в рамках здравого смысла конечно).
- Высокопрочное соединение с преднатяжением (фрикционное, фланцевое). Контргайка не нужна вовсе, что также прописано в нормативах.
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 13:42
eilukha
На болтах с контролируемым натяжением контргайка не требуется.
СП 16:
5.6 (...) При работе болтов только на срез применяют класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4-при 5.6 и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9; 10-при 12.9.
14.2.6 (…) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек, частичное предварительное натяжение и др.).
eilukha вне форума
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Лисп простой пользовательской выноски Сет LISP 72 28.03.2016 12:01
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
