Где устанавливать ступеньку к помещению серверной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где устанавливать ступеньку к помещению серверной?
Непрочитано 01.05.2020, 15:33 #1
Ванфальд
Как известно помещение серверной должно быть на 10 см выше, чем соседние помещения и соответственно нужна ступенька. Вопрос: а где её устанавливать? В коридоре или непосредственно в самом помещении серверной? Ну не в дверном проёме же.
Непрочитано 01.05.2020, 16:07
иваниваныч
Нигде. Сделать пандус.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 16:11
jtdesign
Riga
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
в дверном проёме
Другого места не вижу. А откуда требование про разный уровень пола,
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2020, 16:13
Ванфальд
В каких-то нормах. А ничего что это уменьшит высоту дверного проёма на 10 см. с 2,1 до 2 метров? Или лучше его тогда 2,2 сделать?
Пандус должен тогда 2 метра быть в длину, а если коридор всего 1,8 метра? Сделать до длине?
Ванфальд вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 16:47
jtdesign
Riga
Не вижу взаимосвязи, но делать так можно. Слово порог из норм выбросили уже?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2020, 17:03
Ванфальд
Ну главное чтобы когда туда заходишь головой не стукнуться. Да и по нормам высота эвакуационного выхода должна быть не менее 2,1 метра. Если ступенька будет именно в дверном проёме, его придётся больше делать, правильно я понимаю?
Ванфальд вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 17:21
jtdesign
Riga
Offtop: Приношу обществу извинения что не сразу определил тролля и начал его кормить
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2020, 17:23
Ванфальд
В каком месте я тролль?
Ванфальд вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 17:35
Shar
Можно обойтись без ступеней. В серверной персонала нет. Сделать фальшпол под нужные нагрузки от оборудования. Как пример в приложении.
Под фальшполом куча проводов, и не мешает ходить по помещению
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 17:41
gan75
Это где такие нормы? В РФ высота эвакуационного выхода должна быть не меньше 1,9 метра в свету
gan75 вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 17:59
иваниваныч
Уклон такого пандуса не более 1:10. При этом требования про повышенный уровень пола в серверной в общестроительных нормах нет.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2020, 18:07
Ванфальд
Ну и хорошо
Ванфальд вне форума
Shar
СН 512-78 Требования к помещениям серверной.
Начиная с п.3.10 по моему- требования к полам в серверной(если покопаться можно найти про повышенный уровень)
Shar вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 18:31
1 | #14
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Глубоко добровольного применения. Требования там лет на 40 устарели.
Эти нормы разрабатывались еще тоГДА, когда надо было зайти туда с паяльником и подпаять отвалившийся транзистор ручками. Освещенность в 500 люкс, воздухообмен, который там нахрен не нужен и прочий бред.
Где-то находил европейские коды, там было все мутно и сильно переусложнено, требования уровня датацентра банка или еще чего подобного. Обычная серверная - два кондея, газовое пожаротушение и мероприятия, чтоб не затопило (не под мокрыми помещениями). Остальное по требованию заказчика.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 01.05.2020, 19:17
иваниваныч
Ради интереса посмотрел (78 год, однако). Требований про повышенный пол так и не нашел. Есть требование по подпольное пространство 200 мм для прокладки коммуникаций. С тех пор техника немного изменилась , подпольное пространство уже не так актуально (разве что, в больших дата-центрах, да и там можно за потолками развести и по стойкам, если напрячься).
По теме - любая одинарная ступенька, даже не на путях эвакуации - хороший повод навернуться с нее. Не зря запрещено меньше 3-х делать.
Offtop: Не в обиду автору темы: сейчас мода пошла, чуть ли не в каждой парикмахерской серверную делать. Часто она не сильно и нужна, вполне достаточно локальной сети и обычного архива.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.05.2020 в 19:24.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 21:07
Ванфальд
Нам обязательно нужна. Во-первых высшее руководство требует, а во-вторых у нас есть информационный ресурс, который доступен только сотрудникам нашей организации.
Ванфальд вне форума
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? МаксКад Архитектура 8 27.10.2020 19:28
Турбированный котел. требования к помещению nfdv Отопление 1 19.08.2015 18:20
Какие водомерные счетчики можно устанавливать в камерах? марки? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.03.2015 12:00
Какие требования к помещению котельной до 360кВт встроенной в общественное здание? via001 Архитектура 1 01.05.2014 19:19
Нужно ли устанавливать площадки отдыха в вертикальной лестнице? Ильхамка Металлические конструкции 1 03.12.2013 17:43
