Бетонирование подземных прямоугольных резервуаров
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Абсолютно пофигу где ставить вертикальные швы, т.к. в данном случае стены работают консольно, передавая момент фундаментной плите. Надо только посмотреть конструктор не уменьшал ли сечение вертикальных стержней около углов, считая жесткими углы. В горизонтальных тоже особого криминала нету, где максимальный момент и так будет рабочий шов хуже места в стене нету.
Что плохого в этом случае в швах, так. это то что они будут течь. Надо шпонки ПВХ вставлять |
Шпонки ПВХ - штука хорошая! Однако, передать на стройку руководство по установке а также им нужно заказать их... все время...)
Вот что интересно: когда строители сделали армокаркас на дно резервуара (по проекту арматура стен а также колонн заходит в каркас дна и связывается, также по проекту необходимо сделать выпуски из днища под стены и колонны для усиления углов) то забетонировывали днище а арматуру для стен а также колонн зявязывают к выпускам... Допускается ли такое решение?? |
москва
Это стандартное решение. Представь делать выпуски 4 метра! В таких случаях и делают маленькие выпуски и привязывают к ним арматуру стен. В этом случае длина нахлестки составляет порядка 40d.
Интереса ради какой шаг и диаметр выпусков? На вскидку по внешнему краю плиты должны идти выпуски D16 шаг 100 из плиты должны торчать на 650мм. при толщине стены 300мм. Еще важное очень эти выпуски по краю плиты должны уходить в нижнюю часть плиты. |
ХММММ
Оч похоже на предложение Водоканала на днях, но послал их по дальше т.к. предлагали только 3,5 тыс. рэ/Формат А1 Там слишком нъюансов надо учесть водонепроницаемость, причем желательно без ГИ, хтя подрядчики обязуются выполнить ГИ абсолютно водонепроницаемую.
Выпуски идут с шагом 200 мм, диаметром 16, выступают на 600 мм. Толщина стены 400 мм. Выпуски по краям уходят в нижнию часть плиты.
Вернусь к ПВХ-мембрана. ) Сроки строительства очень сжаты, бригады работают в три смены. Пока они закупят эти мембраны уйдет по крайней мере дня 4...(( Можно без них обойтись? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Гидрошпонки, гидроизолирующие ленты - наиболее надежное решение. Но если не получается скоро, то делайте бетонные шпонки. Они могут быть как горизонтальные, так и вертикальные, по форме П - или Г - образные. Выполняются между выпусками арматуры одновременно с раздельным бетонировании элементов "днище-стенки", "стенка-стенка". Увеличивают путь фильтрации воды, повышая тем самым гидравлическое сопротивление проникновению воды - т.е. работают по аналогии с гидрошпонками и гидролентами. Как закрепить опалубку (доску или брус) - дело техники. Но что-бы потом легче было снимать доску, оберните ее полиэтленовой пленкой - иначе потом придется выжигать ее обломки, т.к. шов должен быть чистым. Применяем в подземных автопркингах, как дополнительное конструктивное мероприятие.
AMS
ВЫ забыли про деревянные шпонки ![]() Которые раньше прменялись в гидростроительстве, можно использовать и стальные, но конечно шпонки из синтетических материалов дают им огромную фору.
РК, Астана
DEM - за не имением гербовой приходится иногда писать и на обычной.
В качестве шпонок можно ЯТД использовать полосу из оцинкованной жести, наклеив на нее с дух сторон наплалавляемый гидроизол. А если еще потом и края отгнуть, то по-моему получиться не плохой подручный стоп-ватер. |
Там и оцинковка не нужна. Вы не поверите но применяются шпонки и из 5 мм не оцнковоного железа. И ни чего стоят к примеру Саяно Шушенская ГЭС. Правда сейчас по моим данным рещили провести инъецирование. Если догадаетесь чем то блин будет и с моей стороны к вам уважение.
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
В таких швах можно использовать расширяющиеся( набухающие, или как их правильно назвать?) вотерстопы.возможно, их легче купить.
А если хорошо подготовить бетоную поверхность и хорошо уложить бетон, то 40 см при высоте 4 м , может вообще без шпонок залить. |
РК, Астана
То DEM:
Отвечаю ![]() 1. Нет не видел 2. Не нужна 3. Верю, видел 4. В САШу ГЭС поставили? - верю 5. Зачем -Тува против -ломать ее надо! 6. Вот-то блин и будет ![]() Если кроме шуток, то о чем речь идет - о протечках через швы ? - для этого применяются гидропробки на основе минеральных или синтетических материалов,расширяющихся при тведении. Если есть другие предложения- ЯТД это все равно надежнее. Совпало с Bel ! |
Israel
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
