Визуализация результатов FEM расчетов с помощью Matpotlib
YngIngKllr
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я как бы первый раз про эту библиотеку слышу, но на странице примеров https://matplotlib.org/tutorials/int...ple_plots.html , есть описание методов Contouring and pseudocolor, которые собственно делают именно то, что тебе нужно.
румата
Это то что отрисовывает изополя пример.... Код:
Этот код считывает файлы которые я экспортирую из СКАДа.... Код:
Этот код экспортирует результаты ВСЕГО армирования из СКАДа в файл формата nopbgs Код:
В принципе, почти все получилось, кроме визуализации в 3d. Плиты я в принципе могу создать, но лучше сразу создавать вариант со стенами. Так что нужна помощь, я пока завяз, может кто нибудь посмотри, кто разбирается с Python по лучше...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 08.05.2020 в 17:31. |
Довольно симпатично с помощью Plotly получается.
Но не могу разобраться как контурные линии на этот треугольник наложить. Код:
Обнаружил что есть библиотека VTK.
Она гораздо мощнее чем Poltli и Матплотлиб. Правда пользоваться ею несколько сложнее.
А есть ли большая надобность в выводе изополей армирования стен именно в трехмерном виде? Как насчет вывода разверток стен, т.е. вывод каждой стены в горизонтальной плоскости подобно плите? Все равно арматура проектируется что для плиты, что для стены на плоскости.
Можно пилоны называть каким нибудь определенным образом и выводить их армирование на всю высоту. Но в 3d это классика и экспертам понятнее... Это же для формирования ПЗ. Можно будет за 10 минут полный отчет по армированию сделать. А если хорошенько подумать, то можно вообще автоматизировать выпуск результатов и граничных условий. Для армирования в автокаде я все никак прогу до делать не могу, она уже есть у меня.
Пакетная визуализация dwg моделей с помощью 3Ds Max-а | Unfamous | AutoCAD | 2 | 17.06.2012 20:21 |
Lisp.Выделение с помощью ActiveX | Composter | LISP | 8 | 07.03.2012 21:11 |
Как настроить плавное движение курсора при редактировании с помощью ручек? | tasia | AutoCAD | 9 | 22.06.2011 15:35 |
Использование VBA в Excel для автоматизации расчетов | Kinzer | Программирование | 24 | 29.10.2010 22:53 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
