ошибка при работе с 3d orbit
А в чём проблема то, веть ясно же предупреждают что, "обход и облёт только в перспективе". Ты может кнопки путаешь при нажатии, они в 2007-ом "скучкованы" под одной раскрывающейся, похожей на 3D orbit. 3D orbit в любом виде работает, "обход-облёт" только в перспективе.
Вся проблема в том, что при использовании любой орбиты акад повеливает использовать облет или обход, но никак не нужную мне орбиту.
Кнопки я не путаю ни в коем разе. Я жму кнопку свободной орбиты (или же ввожу команду), появляется характерный прицел орбиты и сразу всплывает предупреждение. Жмешь "нет" (не переходить в режим перспективы), продолжаешь работать орбитой и снова выскакивает предупреждение. Если жать "да" (переход в перспективу), то кад автоматически включает облет, соотв прицел и работать орбитой уже нельзя. Правой кнопкой вызываю меню, выбираю свободную орбиту и та же песня. Сочетанием шифта и утопленного колеса не пользуюсь, тк мне необходимо анализировать модель, постоянно пользуясь зумом (на колесе) и вращая ее. |
В AutoCAD 2007 есть две панельки: "Орбита" и "Обход и облет".
В первой панельке имеем кнопки "Ограниченная орбита" (макрос '_3dorbit), "Свободная орбита" (макрос '_3DFOrbit) и "Непрерывная орбита" (макрос '_3dcorbit). Во второй панельке расположены кнопки "Обход" (макрос ^C^C_3dwalk), "Облет" (макрос ^C^C_3DFly) и "Параметры обхода и облета..." (макрос ^C^C_walkflysettings). unbendable! Посмотрите в адаптации, что там записано у вас. |
Profan, я прекрасно понимаю, что это совсем разные панели и инструменты, позволяющие работать в 3Д. В адаптации написано все в точности как Вы сказали. Я пользуюсь именно орбитой.
Хмурый, установлен СП1. Версия локализованная. Никак не пойму причину данной ошибки. Почему кад самопроизвольно ограничивает меня в инструментарии? Я не делаю никаких хитрых махинаций. Я просто моделирую в 3д и анализирую, используя орбиту. Я думал, что возможно проблема в "русификации", но что-то не похоже. Последний раз редактировалось unbendable, 11.12.2007 в 15:55. |
После вызова инструмента - орбита (командой ли или на панели инструментов, причем любой орбиты: свободной, зависимой и тд), всплывает предупреждение: о том, что работа с обходом и облетом невозможна без перехода в перспективу! Я не знаю, почему при выборе орбиты кад отсылает к облету и обходу и к перспекивному режиму. "нет" не помогает, опять всплывает ошибка, "да" заставляет перейти в перспективу и оттуда уже на орбиту никаким способом не переключиться. Если у меня опять будет такая ошибка, а она рано или поздно происходит, я обязательно выложу серию скринов, но пока могу лишь на словах объяснить, расчитывая на логические выводы и советы.
+1!
У меня _3dorbit на горячей клавише на клавиатуре (т.е. точно не "промахнулся" с иконкой). Всю жизнь орбита работала, а тут та тебе! Выскакивает окно, мол надо в перспективной проекции, а мне же удобно крутить модель в виде 2d Wireframe. При этом если нажать "Отмена", то покрутить чертёж можно, но отпустив кнопку мышки для следующего движения, получаю снова это же предупреждение. Проблема возникла не понятно как и исчезла тоже сама-собой. Боюсь снова посетит. ![]() |
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Проблемма не решена? у меня автокад 2016 в 2d-каркасе всё нормально, а в других стилях выскакиевает окно про перспективную проекцию. всё это ещё начинает тормозить и зависать...
такая хрень во всех автокадах, которые установлены на компе, переустановка не помогает, ещё установлен адванс стил. Проблемма возникла сама собой из ниоткуда. --------------- утром пришёл на работу - всё норм, возможно перезагрузка помогла Последний раз редактировалось Alexij, 19.11.2015 в 16:06. |
Ошибка при печати файлов с графической подложкой | CеРеГа | AutoCAD | 7 | 06.09.2007 13:29 |
Ошибка при попытке вызвать менеджер панелей инструментов | Jerald | AutoCAD | 1 | 11.05.2007 08:01 |
При открытии файла вылезает ошибка. | Dim@ | AutoCAD | 3 | 21.12.2006 12:28 |
Ошибка при авторизации Autodesk VIZ 4 | Warrior | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 10.09.2003 15:27 |
