Сохранение установок печати
инженер-технолог (ГИП)
инженер Регистрация: 11.11.2009
Иркутск
Добрый день! Такая же проблема у нас в Автокаде 2008 - после переустановки автокада. Настройки печати по умолчанию не сохраняет.
Что сделать, чтобы в настройках принтера, формат листа, ориентация – эти настройки сохранялись по умолчанию? То есть всегда при открытии нового файла и отправке на печать - чтобы были заданы эти настройки. Печатаем из модели. |
![]() ), в котором будет созданный вами набор параметров листа (создается такой набор через Диспетчер параметров листов — есть пункт в меню Файл). ![]() При печати достаточно будет выбрать данный созданный набор, чтобы не задавать каждый раз одни и те же настройки. ![]() Последний раз редактировалось AlphaGeo, 22.06.2010 в 12:55. Причина: Добавил иллюстрации |
![]() Добавлено: Осилил перевод ![]() Код:
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 23.06.2010 в 09:12. |
Файл - Диспетчер плоттеров - Мастер установки плоттеров. Устанавливаите нужный вам плоттер. После установки он появится с расширением .рс3. Затем выбираете печать - плоттер с расширением .рс3. Затем выбираете "Свойства" - в дополнительных свойствах устанавливаете пользовательские размеры чертежей. Сохранить обязательно. В дальнейшем при печати ваши форматы сохраняются, так что это нужно сделать всего один раз.
Иркутск
[quote=AlphaGeo;586864]Побыстрее — это повесить на кнопку печати и сочетание клавиш Ctrl+P подобный макрос
Спасибо за макрос. Создала кнопку, но почему то диалоговое окно не появляется, а все команды пишет в командной строке.Хотя если нажимаю другие кнопки, то появляется диалоговое окно - то есть как надо. PSG, если установлен плоттер - то можно не устанавливать? а выбрать его с расширением .рс3? я дошла до места "Сохранить обязательно", но не получается сохранить, наверно доступа нет Последний раз редактировалось Никифорова, 24.06.2010 в 04:40. |
![]() Кстати, по поводу программок печати, можно поискать по форуму и найти, например, вот такие тему: Автоматическая печать и Печать из модели по выбору объекта. Цитата:
![]() AutoCAD предлагает сохранить сделанные изменения в самом файле или применить их только к данной печати — при выборе последнего при следующей печати будут использоваться старые настройки pc3. ![]() В этих файлах AutoCAD хранит такие настройки принтеров, как размеры бумаги, границы печати на листах. Правда, я слабо представляю как это может вам помочь. Нет, настраивать и хранить pc3, конечно, стоит, однако к автоматизации и ускорению печати этого будет недостаточно. |
Это не ускоряет сам процесс печати, а сохраняет пользовательские настройки, что ,согласитесь, экономит время. Файлы настройки хранятся на системном диске, в профиле пользователя ...PLOTTRES - PMP - имя сохраненного файла.pmp. Да и еще после того как в дополнительных свойствах ввели форматы листов, нужно зайти "Изменение стандартных форматов листов" (немного ниже) - выбрать необходимые введенные форматы и ввести поля - везде 0.
Это безусловно, само наличие таких настроек и файлов, в которых они хранятся, является, считаю, обязательным элементом в автоматизации всей работы в AutoCAD'e. Однако Никифорова спрашивала немного о другом, вот я и решил немного прояснить вопрос.
Глюк или задаётся системной переменной? |
Спасибо, но это -"резьба по дубу", а хотелось бы знать причину такого поведения параметра.
Скорее всего, - глюк (AutoCAD 2013), потому что по неизвестной причине опять птичка перестала пропадать, и параметры сохраняются. Ни у кого больше не было таких проблем? Последний раз редактировалось giprsk, 19.09.2013 в 15:53. |
А какой АКАД? У меня тоже одна галочка слетала в настройках самого AutoCAD2013 x64. После обновления SP2 проблема исчезла.
Век живи, век учись - ... |
