Помогите с расчетом железобетонного пояса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом железобетонного пояса.
Непрочитано 11.05.2020, 18:17 #1
MaximDobryshkin
Добрый день, форумчане! Первый раз у Вас - только зарегистрировался. Конечно, возник вопрос по строительной сфере. Сам еще не опытен, но стараюсь. Тематика вопроса такова: в перспективе предстоит строительство частного дома из газобетонных блоков. Перекрытия будут из пустотных плит перекрытия. Я понимаю, что под плиты придется делать жб пояс. Не могли бы мне помочь с поиском литературы для расчета данного пояса или же советом как произвести данный расчет? Заранее благодарен.
Непрочитано 11.05.2020, 21:32
1 | 1 #2
Alter54
Инженер-проектировщик
расчёт такого пояса, чтобы данные были хоть как-то точны и близки к реальной работе - это довольно трудоёмкая задача. Но и ненужная совершенно. Возьмите 4 прутка ф10 А500С. Если карман небогатый - возьмите ф8
Alter54 вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 21:37
1 | 1 #3
mainevent100
С поправкой на то, что пояс может выполнять функцию перемычки над проемами. Тогда d8,10, возможно, будет не достаточно
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2020, 19:41
MaximDobryshkin
Спасибо, конечно, за советы, но тем не менее хотелось бы узнать(получить) ссылки на необходимую литературу. Примерно понимаю, что придется задаться неким конструктивом: размер сечения пояса и т.д.; Определение требуемой высоты сжатой зоны(относительная высота сжатой зоны- из этого я получу характер разрушения); и уже в конце проверка несущей способности. Так как нахожусь на карантине не могу попасть в ВУЗ и взять оттуда литературу, а в большей степени хотелось бы для себя подтвердить(проверить) расчет ссылаясь на надежного источника.
К тому же может быть кто-то посоветует достаточно информативную литературу по ЖБК, которая в дальнейшем пригодится на строительном поприще.
MaximDobryshkin вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 20:11
kopekopa
типа инженер
Считать пояс ... А под поясом-то что? Может у вас ворота распашные там 3 м шириной?
kopekopa вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 20:18
А с каких пор чисто конструктивные моменты в каркасе требуют расчета? П-эшки по периметру плит тоже рассчитывать будете?
926 вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 09:20
ник25
Заморачивался данным вопросом в своё время, находил литературу, даже в тетрадочке выписал "Справочник проектировщика. Основания и фундаменты. страница 228." Только что за справочник, уже не помню))
Но расчет там был как балки на упругом основании, поэтому проще посчитать в СКАДе. Другой вопрос, что будете ли вы потом раскладывать арматуру по результатам расчета)
ник25 вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 14:48
eilukha
См. тут, с. 257, п. 11.1.6. Там же, с. 272 пример расчёта пояса. И др. там же поиском по тексту «пояс».
Пояс считается на растяжение/сжатие, а не на изгиб.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.05.2020 в 15:00.
eilukha вне форума
Помогите объединить в блок пояса балки со стенкой(гофробалка) в ПК Лира-Сапр 2013 R4 СергейВоронов Лира / Лира-САПР 2 05.03.2018 09:02
Помогите разобраться с расчетом кронштейна MYPOMELL Металлические конструкции 4 28.09.2016 13:40
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
