Зазоры раскосов фермы в tekla
Это не удобно, если у меня большая модель и много наклонных элементов. Каким-то образом модель должна быть построена в текла, а потом передана на расчет. К тому же, если модель на половину готова, тогда как импортировать не достающие связи и раскосы в Текла из Автокада? Существует ли какой-нибудь плагин, который мог бы контролировать зазоры между элементами?
https://teklastructures.support.tekl...set_generation
или стандарнтый компонент S70, внутри в нём нужно нажать кнопку справка, иначе вряд ли поймете сходу. |
Последний раз редактировалось bartus, 15.05.2020 в 00:05. |
Последний раз редактировалось ШАР, 29.05.2020 в 06:44. |
Именно зазоры, как показано в компоненте S70. По идее, компонент смещение s70 должен был подойти, но он почему-то не работает (просто ничего не происходит). Может я неправильно делаю? Есть нюансы в работе?
Последний раз редактировалось Work+, 15.05.2020 в 22:20. |
1 шаг - щелкаем ЛКМ по одному разу на нижний и верхний элементы №1, завершаем выбор нажатием колеса мыши. 2 шаг - щелкаем ЛКМ на диагональный элемент №2, завершаем выбор нажатием колеса мыши. 3 шаг - щелкаем ЛКМ как в первом пункте на левой и правый элементы №3. Получаем нужный зазор. Любезный перевод справки, вшитой в этот компонент. Пробуйте. От себя замечу, что если элементы 1 параллельны друг другу компонент работает хорошо. Если один из них горизонтален, а второй под уклоном - тоже. Если оба под разными уклонами - зазор с одной стороны создается нормальный, на другом конце зазор гуляет в зеркальную сторону. Та же история (не проверял) скорее всего повторится, если и элементы №3 не будут параллельны друг другу. Недоработка старого, древнего макроса, вшитого в программу с ранних времен. Offset tools работает безукоризненно в этом плане. Я просто решил подсказать как можно избежать рутинных операций и не обводить DXF вручную "по опорным линиям". При импорте DWG/DXF щелкаем переключатель на "создать детали" и не сидим не обводим. Последний раз редактировалось bartus, 15.05.2020 в 23:53. |
Прошу консультации по минимальному углу раскосов фермы | Иван777 | SCAD | 17 | 26.03.2018 16:39 |
Моделирование расцетровки осей раскосов фермы из ГСП в Лира САПР 2015 R4 | alexey_641 | Лира / Лира-САПР | 4 | 13.11.2017 10:08 |
Помогите сформировать конфигурацию фермы | gazon | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2012 09:25 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
