Как уменьшить вес файлов с OLE объектами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить вес файлов с OLE объектами?
Непрочитано 14.05.2020, 20:17 #1
sofiko
Почему OLE объекты так много весят? Исходный файл 40 мб, после загрузки в него нескольких фрагментов из Exel (выделить фрагмент_копировать_вставить) стал весить почти 500 мб. Причем некоторые фрагменты после вставки становились proxy объектами и после повторного открытия чертежа пропадали. Даже когда удаляю все фрагменты и чищу файл, вес не уменьшается.
Как очистить файл от следов OLE объектов?
Уже безуспешно применялись:
ExplodeProxy. Пишет proxy не найдены
PURGE
AUDIT
Удаление зависимостей
AutoCAD 2019
Файл Exel в приложении. Особенно тупили при вставке таблицы из двух последних вкладок
Непрочитано 14.05.2020, 20:20
trir
не вставляй Exel
trir вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 20:57
Сообщение от sofiko Посмотреть сообщение
Не вставлять OLE.
ВЫделить все, что не OLE, вставить в новый файл.
В приложении к чему?
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 21:09
sofiko
Не вставлять OLE.
1. Какая есть альтернатива, если рабочие файлы в компаниив которой я работаю- Exel? И то данные постоянно меняются и нужно их постоянно менять на чертеже. ПОэтому, я не вижу другой альтернативы.
2. Слишком большой объем данных, это не реально
sofiko вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 21:13
Вариантов несколько: использовать _.datalink / вставлять таблицы как таблицы ACAD / писать собственный софт, выполняющий определенные действия / разделить раз и навсегда OLE и чертежи / наконец начать использовать подшивки.
Тогда выделяем OLE, удаляем, а далее _.-wblock с записью всего содержимого в новый файл
----- добавлено через 33 сек. -----
Кстати, варианты можно и комбинировать. И я перечислил далеко не все возможные, скорее всего.
Непрочитано 14.05.2020, 21:19
trir
AutoCAD не фрагменты вставляет - а весь файл и каждый раз заново!
Exсel - зло!
trir вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 21:26
Exсel - зло!
Не всегда и не везде
Непрочитано 14.05.2020, 21:27
Сергей812
это уже и так много - при загрузке обычно еще больше объем в оперативной памяти занимает, чем сам размер файла.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 22:38
eilukha
Exсel - зло!
- или акад.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 22:45
engngr
сети
Московия*
Exсel - зло
или акад
Или оба два.
Зачем таблицы не чертежах в большом объеме?
engngr вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 09:48
Oleg T
Исходный файл 40 мб
Для DWG-файла многовато будет. Как по мне так и 10 уже лишнего (если только 2D).
1. Какая есть альтернатива, если рабочие файлы в компании в которой я работаю- Exel? И то данные постоянно меняются и нужно их постоянно менять на чертеже. ПОэтому, я не вижу другой альтернативы.
Пару лет мы пользуемся вот этим (но оно только под BricsCAD вроде)
http://www.b-k-g.nl/bkg_tabledata.html
Классная вещь! Двухсторонний обмен данными через буфер между таблицами акад и электронными, все очень легко и просто.
Oleg T вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 11:00
Сергей812
как обычно - лечение по фото, какие данные, что меняется, почему их нельзя вынести в отдельные документы.. Или очередной поиск "философского камня" - как убыстрить работу, ничего не меняя и не вкладывая...
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7527 29.06.2025 03:53
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 Torino Программирование 9 06.10.2005 10:48
