(ВК) Как пересчитать характеристику насоса в зависимости от характеристики жидкости?
проектировщик
Житомир
44d32'44"С, 33d26'51"В
Характеристка насоса снимается при разработке и изготовлении на определенную плотность и вязкость перекачиваемой среды. Простой пересчет невозможен, как например при изменении частоты вращения. Поставить "водяной" насос на топлива можно на свой страх и риск с заранее предсказуемым результатом. |
Offtop: З.Ы.: зачем тема в этом подразделе? я обычно сюда не захожу, случайно натолкнулся, надо было в "Технологические решения" или куда-то в другое более подходящее место З.З.Ы.: есть ещё методики по Тугунову и по Харламенко |
т.е. берутся ВК (судя по названию темы и самой ветки) насосы и пересчитываются под нефть? сейчас же в массы понесут это ноу-хау для экономии - у людей "удивительная" способность видеть только нужное им..)
Сергей812, нет уж, назначение и разрешённые к перекачке жидкости чётко указываются в технических характеристиках и эксплуатационной документации.
вот например, нефтяные магистральные насосы НМ - заводская характеристика на нефть плотностью 850 кг/м3 https://www.hms.ru/upload/catalogs_s...m_1000.new.pdf ![]() Насосами типа Д никто нефть не перекачивает - а если и попробует, то проблемы начнутся ещё на этапе заполнения. |
ну, нормальные производители в программах подбора своих насосов дают возможность менять среду и её параметры. и производят пересчет кривой работы насоса
я думаю, делается это математически... по этому, думаю пересчет возможен, только методику думаю вряд ли получится найти |
методики есть, и закреплены в вышеприведённом ГОСТ и в отраслевых РД "Транснефти", например. Иначе каким образом уже лет сто, со времён Шухова наверно, считают характеристики насосов?
А вот о том, что различные насосы испытываются на воде, как на наиболее простой и доступной среде, известно давно. Но это внутреннее дело конструкторов и производителей насосов. У них существуют свои отраслевые методики, этот ГОСТ - попытка унифицировать с международным опытом, причем с немалыми ограничениями. Такая методика пересчета характеристик не предназначена для конечных потребителей, тем более для пересчета "водяных" насосов на перекачку вязких сред. Цитата:
А вот на всяких расплодившихся "заправках" - запросто додумаются - "дешевше же ж". Вот и надо такие попытки пресекать и не открывать лишних секретов. |
да это понятно. Проблема конечно, что приходится дополнительно пояснять, что "характеристика нефтяного насоса рассчитана на воду" не равно "насосом произведённым для перекачки воды можно перекачивать нефть"
Как выдавать в экспертизу раздел ВК (ИОС2, ИОС3) | Андрей Васильевич_ГИП | Организация проектирования и оформление документации | 32 | 06.10.2019 15:22 |
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
Максимальная подача жидкости для шестеренного насоса НШ 100А-3 | Deka | Машиностроение | 12 | 18.11.2009 16:39 |
Автоматическое вычисление объема жидкости в цистерне | Triton855 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 28.10.2008 06:54 |
