Как задать сейсмоизоляцию в ПК ЛИРА 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать сейсмоизоляцию в ПК ЛИРА 2015
Непрочитано 17.05.2020, 19:36 #1
Androne
При написании диплома возникла необходимость расчета здания (многоэтажка) в сейсмическом районе при использовании в здании сейсмоизоляции. По технологии сейсмоизоляторы ставятся между фундаментом и частью дома, которая выше него. Вопрос заключается в том, как задать в лире эти сейсмоизоляторы и какие жесткостные характеристики ему задать? Спасибо всем за ответы. Повторюсь - студент, поэтому буду рад любой помощи в этом вопросе
Непрочитано 18.05.2020, 08:01
Бахил
Никак.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 09:40
| 1 #3
nickname2019
Сейсмику нужно считать на жестком основании, а влияние сейсмоизоляции учитывать введением понижающего коэффициента. Значение коэффициента - это к разработчикам системы сейсмоизоляции.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 11:56
гувиев
инженер
Можно. Все зависит от типа сейсмоизоляции.
Самое простое - КЭ55 с эффективной жесткостью Keff.
Демпфирование сейсмоизоляции можно учесть разными способами. При расчете по акселерограмме в программу задается коэффициент демпфирования напрямую. При расчете по спектрам можно понизить спектральное ускорение коэффициентом.
А можно выполнить нелинейный расчет.
Поищите СП "Здания сейсмостойкие и сейсмоизолированные". Это калька с еврокода. Зато на русском языке.
гувиев вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 10:27
27legion
Хабаровск
https://www.youtube.com/watch?v=akCDYtAr9UA
27legion вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 11:34
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Для диплома вполне подойдет.
Kot2012 вне форума
Учитывает ли ПК Лира распор в фундаментной плите при расчете? monk86 Лира / Лира-САПР 8 13.05.2014 22:27
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира Danial Лира / Лира-САПР 10 01.02.2014 18:58
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? Mr.AS Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 26.04.2013 23:23
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
