Какая переменная отвечает за направление работы комманды "ВЫДАВГРАНЬ"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какая переменная отвечает за направление работы комманды "ВЫДАВГРАНЬ"?
Непрочитано 19.05.2020, 09:33 #1
ipogor85
Ситуация следующая: дома и на работе по разному работает комманда "ВЫДАВГРАНЬ".
В общем: выбираю комманду ВЫДАВГРАНЬ, нажимаю на грань, визуально грань во вьюпорте сдвигается в одну сторону (как правило "внутрь" фигуры), затем набираю значение на сколько хочу сдвинуть грань относительно первоначального положения (положительное и отрицательное). И вот тут по разному работает. Дома: визуально куда будет сдвинута грань во вьюпорте после того как я ввёл значение и подтвердил, в ту сторону автокад и считает положительно введеное значение на сколько сдвигать, а в противоположную сторону - соотвественно отрицательные. На работе: положительное значение сдвига он всегда считает от центра детали, а отрицательные к центру детали. Какой параметр или переменная за это отвечает?
Непрочитано 19.05.2020, 12:56
Может, дин.ввод хамит?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 13:01
ipogor85
Точно! Дело оказалось в динамическом вводе. Спасибо огромное, а то уже весь карантин мучаюсь.
ipogor85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 14:33
ipogor85
Если не затруднит, гляньте проект, знающие люди, и ткните что делаю не так с точки зрения логики программы? Вроде модель не какая-то высокополигональная, кривые делал все либо через "дуга через 3 точки", либо через окружность и потом обычным обрезанием лишнего. Сейчас если включаю команду ВЫДАВГРАНЬ, то начинается писец. Можно как-то изменить подход к работе, чтобы не было таких тормозов при работе функции ВЫДАВГРАНЬ, т.к. пользуюсь данной функцией регулярно. Модель вроде весит мало, комп не супер-пупер, но и не кака полная.
DWG 2013
for_forum.dwg (821.7 Кб, 7 просмотров)
ipogor85 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 08:10
Oleg T
У меня брикскад обнаружил 2 ошибки. Может, в этом дело?
(Кстати, выполнил эту команду несколько раз и вообще никакой "тупизны" не заметил)
Название: Сохраненное изображение 2020-5-20_8-6-35.211.jpg
DWG 2013
for_forum_1.dwg (832.6 Кб, 0 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 09:10
Cfytrr
Питер
1 При большом количестве объектов пользоваться командой _IsolateObjects, изолировали нужный обект отредактировали его, а потом включили обратно все остальное
2 Все одинаковые солиды должны не копироваться. а сначала превращаться в блок, а уже потом копироваться ( и исправлять легче, тормозов меньше и файл весит меньше)
3 Применять к солидам команду _Brep
Cfytrr вне форума
Размер маркера автопривязки - какая переменная отвечает за него? SergAM243 AutoCAD 9 13.02.2020 09:08
Изменение работы комманды SELECT FENCE Torino Программирование 50 22.04.2014 14:07
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Какая переменная отвечает за положение полки выноски QLEADER kp+ AutoCAD 3 25.08.2005 18:13
