Полилинии
Присоеденяюсь к Profan
очень удобная штука pltools, я тут качал http://dwg.d768.agava.net/dnl/zip/dnl607.rar |
На праздниках думаю доделать pltools и выложить обновленную версию. Из значимых нововведений - прополка полилинии (pl-vxRDC) восстанавливает дуговые сегменты.
Владимир, а как же, все-таки, с ширинами полилиний? Например, у нас архитекторы чертят в масштабе 1:1 в модели и при этом DIMSCALE=100 (например). В этом случае ширину полилинии приходится задавать не 0.5 (к примеру), а 50. Я уже упоминал раньше, что неплохо было бы проверять значение DIMSCALE и исходя из этого значения задавать ширину полилинии. А на панельке пусть указывается ширина полилинии в мм бумаги.
Для таких полилиний в качестве лекарства очень неплохо подходит overkill и (или) flatten. Ну неужели трудно задавать вес в слое, слегка изменив таблицу печати?
Это ты мне? Какое лекарство, если ширина полилинии сознательно задается. А вес - для отрезков (в слое). Печать планов зданий из модели.
Profan, а кому ж еще? Выведи ради интересу такие полилинии в 2 или более ВЭ с М1:100 и 1:250, например. При условии, что полилинии должны визуально сохранить свою толщину. Мои юзера, хвала богам, от полилиний с заданными ширинами отказались.
я тоже мало использую Layout, но печатаю по цвету!!
> Profan #7 Это сделать несложно. Но я своих отучил использовать ширину. Только вес.
> Profan #11 Вес и из модели прекрасно выводится, главное чтобы ширина была 0. Самое сложное - привычка.
По поводу DIMSCALE и ширины см. http://dwg.ru/f/showthread.php?p=191290 #83
44d32'44"С, 33d26'51"В
А вот чтобы "загрязнения" не было и надо работать через Layout. Мало ли чего архитекторы не используют. Правильное отображение веса линий становится еще одно существенной причиной для использования вкладок - даже если и рамки в модели намалевали.
Сам я сторонник рационального использования пространства модели и пространства бумаги. Но с тех пор, как по воле нехороших людей я вынужден был перестать заниматься автоматизацинй проектирования, - с тех пор мне стало до фени, как работают в AutoCAD'е мои коллеги. Хочется им дурахаться - ну и на здоровье. Однако некоторые мои программы и программы с форумов им пришлись по вкусу, в том числе и программы для редактирования полилинии от VVA. Тем не менее, я считаю вес линии достаточно искусственным приемом, изобретенным для того, чтобы как-то еще замаскировать DOS'овскую сущность AutoCAD'а.
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Лень - великий двигатель прогресса! |
Архитектор Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Как получить контур полилинии с различной шириной | Marina | AutoCAD | 5 | 26.12.2008 09:16 |
Полилинии непомерно жирные, а простолинии тонкие. | I.Van | AutoCAD | 9 | 28.07.2007 12:35 |
Dynamic Input и привязки полилинии | ekzersist | AutoCAD | 2 | 30.03.2007 08:49 |
Как вставить блоки по направлению полилинии (VBA) | dorofei | Программирование | 5 | 27.11.2006 06:50 |
некорректно определяется площадь замкнутой полилинии | elena_din | AutoCAD | 16 | 23.09.2005 17:37 |
