Почему не армируются колонны в Лира-САПР 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему не армируются колонны в Лира-САПР 2016
Непрочитано 19.05.2020, 18:00 #1
Niks213141
Добрый день, хочу рассчитать поперечную железобетонную раму. 4 этажа: колонны нижнего этажа из бетона В40, 2,3 этажа из бетона В30, 4 этажа В25, все колонны заармированы арматурой касса А400 продольная и А240 поперечная
Колонны жестко закреплены.
Ригели таврового сечения из бетона В30, арматура продольная класса А800, поперечная А400
Ригели шарнирно опираются, что бы учесть эксцентриситет поставил жесткие вставки,
Собрал нагрузки по СП, сгенерировал таблицу РСУ, ригели для большей точности расчета разбил на несколько элементов, объединил части каждого ригеля в отдельный конструктивный элемент, ригели вроде бы нормально заармировались, можно что то поменять но это потом.
А вот колонны по какой то причине не армируются не понимаю что сделал не так, подскажите если есть варианты, прикладываю скрин армирования колонн, и файл лиры с рамой, если будут еще какие то нарекания всё пишите буду рад, работаю в ЛИРЕ первый раз поэтому возможно налажал. Заранее спасибо
Тип файла: lir поперечная рама·2016.lir (56.8 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 19.05.2020, 20:39
mainevent100
Сообщение от Niks213141 Посмотреть сообщение
как определили, что колонны не армируются? скорее всего, расчет требуемого армирования выполнен.
по картинке для верхних колонн армирование подобрано, а в нижних колоннах оно не требуется по расчету, т.к. нагрузки маленькие.
бетон В40 для 4-этажного здания - не слишком?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 20:48
Niks213141
Да, с бетоном может переборщил, но все равно что-то не так.
Эпюра слишком большая выходит, не понимаю по какой причине. Нагрузки вроде бы все перепроверил
Niks213141 вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 20:51
mainevent100
а что большого? нагрузка в колонне 1100 кН = 110 тонн.
Сечения бетонного хватает, армирование не требуется.
в крайних колоннах 4-го этажа расчет выполнен? это видите?
в нижних колоннах он тоже выполнен, на картинке они закрашены зеленоватым цветом, если бы не посчитались, были бы черными, как ригели.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 20:55
Niks213141
Хорошо, спасибо за информацию.
Думал, что будет корректнее если армирование все таки будет
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 21:02
Niks213141
mainevent100, а еще вот посмотрите смещение по оси Х максимальное 50 мм выходит, как считаете много?
Непрочитано 19.05.2020, 21:11
mainevent100
для железобетона многовато
но высота колонн 15 метров, а ригели шарнирные, поэтому вполне может быть
Почему процент армирования в схеме с пульсацией ветра меньше, чем просто с ветром? ЛИРА САПР 2013 R3/ РастОК Лира / Лира-САПР 0 29.11.2017 12:10
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
