Как выполнить операции твердотельного моделирования с навесной стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как выполнить операции твердотельного моделирования с навесной стеной
Непрочитано 21.05.2020, 17:30 #1
IllI
Стройка
Дорого дня всем!
Столкнулся с проблемой, внутри помещения сделал прозрачную стеклянную перегородку, использовал элемент навесная стена, идет не до потолка. Расстояние до потолка сделал перегородкой С112, а потом когда начинаю подгонять операцией твердотельного моделирования все остается как есть.
Осложняется это тем что помещение находится на мансарде, подрезка под крышу, все ок!
Все дело в полноте налитого стакана....
Проект ФЗ - внедрение информационного моделирования AvlS Организация проектирования и оформление документации 4 04.02.2019 17:33
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Как выполнить узел стыковки плавающей ГК-стены с верхним жб перекрытием? Dinpervolger Конструкции зданий и сооружений 2 14.09.2016 13:07
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
программа для моделирования технологических процессов the_sun Прочее. Программное обеспечение 3 24.06.2010 23:33
