Ищу старый сортамент на металлический балочный прокат
Киев
Поищите здесь https://dwg.ru/dnl/338. Русский или немецкий нормальный сортамент
Киев
Я хотел это сделать, но под этими досками находиться потолок квартиры, которая ниже этажем. Они закреплены и убрать их без разрушения потолка соседа снизу нет никакой возможности. По-этому высота профиля померяна приблизительно. ОСТ 16-1926 посмотрел, спасибо. Параметры похожие - высота двутавра 240 мм при ширине полки 102 мм и высота 180 мм при ширине полки 83 мм.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 22.05.2020 в 11:55. |
При такой ситуации геометрические характеристики обычно просто вычисляются. Тем более, при наличии коррозии.
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? | Loca | Технология и организация строительства | 4 | 02.11.2018 14:13 |
Старый сортамент трамвайных рельсов | kubik67 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.02.2011 17:40 |
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? | Pavel Samofalov | Разное | 11 | 28.03.2008 07:08 |
Старый сортамент | Nikee | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 19.07.2006 09:43 |
