Может ли быть эвакуация через лифтовой холл для здания высотой 22 метра?
иваниваныч, а если сделать это как комбинированное решение, т.е. чтобы не добавлять эти двери на шахты. Это будует комбинация решений: эвакуация по осветленной галлереи через лифтовой холл, который имеет природное осветление через патио, плюс там возможно будут форточки - приравниваю эту эвакуацию к эвакуации с обыковенного типового проекта советского 9-ти этажного дома через лестничную площадку на которую выходит лифт (с условной высотой 27 метров), но в моем варианте, эта эвакуация будет завершаться еще через тамбур-шлюз лестницы Н4, которая полностью изолированна от этажа, и имеет подпор воздуха. Так же эта лестница явл. Н4 только такой с 2-го по 5-го этажи, так как на 1-ом и на 6-ом этажах одна из стен этой лестничной клетки, есть стеной наружной ограждающей конструкцией здания, при этом эвакуация со 2-го этажа (торгового центра) не выполняется через эту лестницу. Это возможно?
43
Если можно уточню:
Согласно части 14 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 1) ... через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; Также см. таблицу 24 указанного ФЗ. Интерпретировать федеральные законы можно и мнение свое иметь тоже не возбраняется. До поры |
lee, а эти противопожарные двери могут быть сразу же дверьми для лифтовой шахты? т.е. не дополнительные двери крепящиееся поверх дверей лифтовой шахты? так как не имею опыта проектирования подобного решения... и если можно, пожалуйста, пример фото данного решения если можно...
----- добавлено через ~25 мин. ----- И всегда, было интересно узнать, какое есть обоснование, почему для Н1-Н4 нельзя эвакуироваться через лифтовой холл? |
Просто не имею представления, как выглядять противопожарные двери для лифтовой шахты, так как не имею опыта в подобном решение... На данный момент это стадия: Проектное предложения, т.е. концепт. Важно также эститическая составляющая, так как это главный лифтовой холл для посетителей гостинницы, выходя из лифта открывается вид на патио... в сети видел некоторые фото, что эти двери устанавливаются, поверх дверей лифтовой шахты, вот почему данный вопрос максимально уточняю... И если бы Вам было не тяжело, привести пример подобных дверей, пожалуйста...
Последний раз редактировалось Alex_89, 04.06.2020 в 12:12. |
И что это за стадия такая? Чем регламентируется ![]() |
Снаружи противопожарные ДШ выглядят как и обычные ДШ (могут иметь порошковую окраску или быть из нерж.стали, или даже (что более редко для противопожарных дверей) быть стеклянными), а со стороны шахты у них дополнительная огнезащита + по периметру термоуплотнительная лента. |
В данный момент это всего лишь предложение для заказчика, все решения концептуальны. Но необходимо, также все учесть в соотвествие с нормами. Также, если допускается эвакуация через лифтовой холл, где будут применены противопожарные лифтовые двери для шахты - это отлично, так как само здание не сильно высокое (уровень верхнего этажа +18,150). |
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Ни с противопожарными дверями шахты, ни с обычными дверями, ни как - то еще, эвакуация транзитно через лифтовой холл осуществляться не может (за одним редким исключением). 123-ФЗ ст. 89 п.3. "К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части... Исключение прописано только для жилых зданий (и то не вполне легитимное, т.к. противоречит данной статье техрегламента). То есть из помещения - только в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку. Исключение - только для эвакуации через "соседнее помещение", которым может быть и лифтовой холл, наверное. Однако, в приложенном чертеже я не увидел лифтового холла, а увидел коридор, в который выходят лифты. А вот тут уже - на здоровье, эвакуируйтесь по коридору мимо лифтов с дверями EI30, как писали выше. Главное, не называйте это "лифтовым холлом". И еще - стесняюсь спросить, а что такое "Лестница Н4"? |
Может ли быть ГИП разработчиком проекта и Норм.контроль? | bobrovantig | Организация проектирования и оформление документации | 56 | 17.04.2017 09:18 |
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? | alldmc | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.02.2017 14:35 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
