Расчет устойчивости оползневого склона в МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет устойчивости оползневого склона в МКЭ
Непрочитано 24.05.2020, 07:30 #1
yarus.khv
Уважаемые геотехники, прошу помощи вот в каком вопросе.
Считаю склон (сложенный пылеватыми песками со сцепление 1-3кПа) в MIDAS GTS NX. Определяю коэффициент устойчивости склона, получаю Ky=0,6, склон неустойчив. В реальности склон не ползет, вероятно из-за растительного покрова. Либо геология не точна.
Выполняю инженерную защиту склона - это подпорная стена, в которой нужно определить усилия.
Для определения усилий выполняю стадийный расчет. И здесь вырастает проблема. На первой стадии нормальный НДС не формируется (см. вложение), получаю космические перемещения и рваные напряжения. Ну и соответственно на следующей стадии получаю ерунду.
В связи с этим вопрос: а как вообще можно выполнить стадийный расчет инженерной защиты склона, если на первой стадии (формирование НДС) склон не устойчив ?
Название: НДС корявый.jpeg
Непрочитано 24.05.2020, 09:38
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Добрый день.
Аналитическими методами считали?
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2020, 09:52
yarus.khv
В GeoStab считал коэф-т устойчивости, получился равным 0,5.
Но тут вопрос именно в МКЭ расчете и получении усилий в подпорной стенке.
yarus.khv вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 10:19
UnAtom
Уклон сделайте пологее, чем не 45гр. пока не добъетест устойчивого состояния без доп мер.
Можно ещё характеристики докрутить получше, при этом на последней стадии увеличить временную нагрузку.
П.С
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2020, 10:34
yarus.khv
Видите, склон "в натуре" пока никуда не уполз. Геология выполнена.
Уположить нужно до 22 градусов, но тогда все проектируемый конструкции по верху придется просто выбросить
Тогда, по-вашему, геология "левая" ? ее нужно докрутить до Ку=1 ?
Вообще растительность оказывает какое-либо влияние на устойчивость?
Непрочитано 24.05.2020, 11:19
metod
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Конечно, это известный факт. Но под растительностью надо понимать деревья с кустарниками, а не траву
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2020, 11:21
yarus.khv
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
да, деревья там есть. Насколько этот эффект значителен? может ли он поднять Ку с 0,5 до 1?
Непрочитано 24.05.2020, 11:33
1 | #8
kruz
Вот она - Великая вера в МКЭ во всей красе.
Считаю склон (сложенный пылеватыми песками со сцепление 1-3кПа) ...... Либо геология не точна.
1. За всю свою долгую жизнь не видел, что бы из пылеватых песков реально отбирали ненарушенные пробы и их сдвигали, особенно для таких мелких объектов.
2. Точность геологии - понятие относительное. Особенно это необходимо учитывать любителям давить клавиши в программках МКЭ. Неужели Вы думаете, что по трем-пяти кускам грунта весом по 200 грамм и взятых на расстоянии в 25 метров, вы можете замоделировать реальный массив грунта?. И самое смешное, когда после этого моделирования Вы начинаетесь меряться своими (хм) результатами даже не мм, а 0.1 мм...
Нет. Это локальный фактор. Тем более у некоторых деревьев корневая система еще и может и понижать устойчивость.
kruz вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 12:31
UnAtom
Если у вас склон устойчив в таком положении, то можно попробовать приложить собственный вес грунта одновременно на стадии соответствующей монтажу подпорной стены.
А вообще подпорную стену (определить усилия, армирование, предельные состояния) можно посчитать и без использования Midasa. А то получилось, что хотели упростить себе жизнь, а вышло что усложнили.
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 14:11
Vovochka
Краснодар
Вообще картинка подозрительная. Распределение вертикальных напряжений от собственного веса выглядеть так не должно, и для напряжений значения в мегапаскали это многовато (тем более для растягивающих). Или что на ней изображено?
А почему бы и нет? Для человека, разбирающегося в этом методе, эта "вера" хорошо помогает при решении задач)
Vovochka вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 15:33
kruz
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Вера не может помогать. Это любой теолог скажет. А заниматься самовнушением не стоит.
Помогать могут знания, инструменты (тот же МКЭ), но не вера.
Вот пример автора. Чему ему вертить?
Тому, что он видит глазами
Или
Человек из-за веры начинает хвататься хвастаться за соломинку (ту же травку)...
А на самом деле вариантов много. От геологов и ошибках в постановке задачи (Offtop: любой инженер проверил сразу бы на сходимость ручками. Картинка ведь простая. Там нет ни косослоя, террас, вибрации или оттаивающей стекающей в слое воды, или сложной временной нагрузки на поверхность) до основ расчетов. Например расчет склона - это расчет по 1 предельному состояния, со всеми коэффициентами неоднородности и запаса по нагрузке и пр.... Из-за этого мы получаем значение, которое мы НЕ можем сравнивать с текущей ситуацией. Это прогнозируемый наихудший случай на будущее...
kruz вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 21:27
Vovochka
Краснодар
Так я же кавычки использовал! Вера не в смысле веры (слепой), а в смысле автоматического доверия к МКЭ на основе знания и понимания метода.
Vovochka вне форума
Расчет устойчивости сваи при слое слабого грунта Axe-d Основания и фундаменты 25 27.12.2017 08:26
Расчет устойчивости склона Dimas Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2014 15:54
Расчет устойчивости склона в PLAXIS 2d KORG Расчетные программы 1 22.05.2012 20:02
Расчет устойчивости опор освещения от нагрузки подвешенного провода BSM Электроснабжение 2 29.11.2011 02:50
