Не получается построить крыльцо со ступенями по эскизу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не получается построить крыльцо со ступенями по эскизу
Непрочитано 29.05.2020, 12:19 #1
Ekaterina0000
Добрый день!
Нужно построить крыльцо с двумя ступенями вниз на -300 мм. Делаю все как показано в видеоуроках: задаю базовый уровень - Уровень 1 (уровень чистого пола), смещение снизу - 300, верхний уровень - также Уровень 1, смещение сверху - 0. Рисую эскиз - две границы по бокам, ступени с помощью инструмента "подступёнок" и также подступёнком замыкаю лестницу. Галочка "закончить подступенком" снята. В итоге она получается перевернутая с ног на голову - ступени идут вверх, а сама площадка начинается с отметки - 300. Не могу понять, в чем дело, помогите разобраться.
ID:	226772  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226773  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.05.2020, 13:08
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Вы строите сверху вниз. Направляющие лестницы стройте снизу-вверх.
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 13:47
Ekaterina0000
Сообщение от *LUCKY* Посмотреть сообщение
А можете пояснить, какие направляющие?
Ekaterina0000 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 14:13
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Которые называются "граница" зеленые. Подступенки тоже рисуйте начиная с нижней. В таком случае направление можно не указывать. Оно автоматически будет восходящим
*LUCKY* вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 14:24
Ekaterina0000
Блиин, спасибо огромнейшее! Получилось!
Не получается построить твердое тело из поверхности SIZALOF SolidWorks 2 02.06.2020 09:31
Профиль гнутый в двух плоскостях - как построить? DarkLeg Advance Steel 3 08.03.2019 21:02
Глубина заложения фундамента под крыльцо Григорий 131.13333 Основания и фундаменты 9 19.09.2014 16:28
Под существующее крыльцо нужен фундамент. Подскажите пожалуйста, что делать? Annie_V Основания и фундаменты 9 21.08.2012 10:40
Крыльцо littleuser Прочее. Архитектура и строительство 26 20.06.2008 12:06
