ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ОТЗОВИТЕСЬ!!!
ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Непрочитано 16.08.2004, 10:53 #1
ОТЗОВИТЕСЬ!!!
VadimVG
Краснодар
Есть люди имеющие опыт расчета протяженных в плане зданий(порядка 60м) на температурные и сейсмические воздействия.
1. Каким образом можно учесть дополнительный крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости(п 2.15 СНиП СТРОИТЕЛЬСТВО
В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ)
2. Может кто имеет опыт задания температурных нагрузок. Поделитесь опытом. Вычисленная температурная нагрузка по СНиП нагрузки и воздействия(26град.) дает большые усилия в вертикальных элементах.
Расчет необходимо провести в двух програмных комплексах - Лира 9.0 и Старк 3.0. Буду очень признателен всем откликнувшемся.
Непрочитано 16.08.2004, 17:12
wjea
Уваж.VadimVG
Вы, как принято, почему то задавая вопрос не описываете о каком здании идёт речь –
( ж/б каркас .панель.кирпич, одоэт. многоэтаж.) это нужно просто для нормального словесного
общения. Но так как, Вам необходим конкретный способ расчёта, то в двух словах-- крутящий момент от смещения центра масс по отношению к центру жесткости в принятом направлении
входит в расчет здания в виде дополнительной сесмической силы --< она получается путём деления найденного момента на коэффициент угловой жесткости> приложенной к колоннам или стенам, или связям определяемого ряда. Как это всё находится Вы можете прочесть в книг. “Основы проектирования зданий в сейсмических районах” И.Л. Корчинский и др. Москва 1961г. и “Конструир. и расчёт несущих систем многоэтажн.зданий и их элементов” П.Ф. Дроздов. (там
есть и теория и примеры расчётов).
По вопросу расчёта здания на температурные воздействия-- так Вы знаете, в моей практике как правило, этот вопрос снимался или таблиц.3 Пособия по Ж/Б, или грунтовыми условиями и
всё решалось в пользу не считать))) Попробуйте, ещё раз проверить может и Вам повезёт.))
Если нет , то подождём кто ни будь, посоветует книгу с дельным примером у Дроздова есть, но вертикальное направление.
Удачи.
wjea вне форума
Непрочитано 16.08.2004, 21:46
Дмитрий
демагог
Самара
Кое-что насчет расчета на температурное воздействие есть в Пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиПу). В частности, говорится, что в расчете принимается приведенная температура, примерно в 2 раза меньше. Это из-за того, что, считается, что модуль деформации бетона (без трещин) в 2 раза меньше начального модуля упругости, о чем говорится в том же Пособии.
А других более-менее путных сведений о расчете на температуру мне не попадалось...
А насчет сейсмики - так в Старке вроде есть "Новая сейсмика", где используется пространственная динамическая модель и все эти вещи учитываются... Как этим пользоваться - другой вопрос.
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2004, 00:18
VadimVG
Краснодар
В Старке "Новая сейсмика" есть, а в Лире то нет. Кроме того экспертиза смотрит на выполнение требований СНиП, а "Новая сейсмика" может оказаться до фени.
VadimVG вне форума
Непрочитано 17.08.2004, 03:15
Ярослав
"Примеры расчета подземных и надземных сооружений на совместное действие температуры окружающей среды и внешних нагрузок и определения длины температурных блоков." Пособие для проектирования. Харьков, 1978. Разработана научной частью Харьковского промстройниипроекта. Является копией отчета о НИР.
Ярослав вне форума
