AS 2020 Как соединить две трубы трубой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2020 Как соединить две трубы трубой.
Непрочитано 02.06.2020, 17:18 #1
Павел 46
Занимаюсь самоизучением As 2020. Столкнулся с проблемой. Нужно соединить две трубы - отрезком трубы меньшего диаметра с двух концов шайба-гайка(насквозь вместе с соединяемыми трубами). В стандартных узлах такое отсутствует. Где можно найти такой узел? Расширить базу узлов? Создать в инвенторе? Какие существуют варианты? Изучаю сугубо пока с целью изучения его потенциала. Заранее спасибо.
Непрочитано 09.06.2020, 02:47
SergeySS
Земля
Врукопашную
SergeySS вне форума
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика hang_7 SCAD 15 25.06.2014 11:58
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
