Масштабирование одинаковых примитивов
дороги
Только программно. Но тут, можно сказать, универсальных решений нет - каждый случай уникален. Именно для полилиний из примера базовая точка - вторая вершина - суть параметр кривой со значением 1 (0 - первая вершина, 1 - вторая и т.д.). Далее всё просто: определяем в цикле у каждой полилинии координаты второй вершины и масштабируем. Главное - не ошибиться в выборе примитивов, а то такого можно намасштабировать!)
Последний раз редактировалось skkkk, 02.06.2020 в 21:29. |
Offtop: Алексей, а чего, прикольно же было, если в названии тэга More написать пробел. Получился такой себе код Шредингера: и есть, и нет его
![]() Предлагаю тему перенести в "Программирование" и подобные вопросы можно будет решать тут. До кучи у меня есть лисп (из библиотеки "одноразовых"), который масштабирует по схожему принципу окружности (относительно их центров) и тексты, если они есть внутри окружностей: Код:
Последний раз редактировалось skkkk, 02.06.2020 в 22:17. |
И кто мешает использовать vla-ScaleEntity?
дороги Регистрация: 12.07.2019
код с окружностями может и понадобится когда-нибудь
но с ними проще обращаться, т.к. в моём конкретном случае на геологических разрезах все окружности создаются расчётной программой с одинаковыми радиусами, поэтому "масштабирование" происходит через их изменение... но всё равно спасибо =) |
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком | ElectroBOG | LISP | 22 | 29.07.2025 16:05 |
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу | TararykovDG | LISP | 18 | 21.01.2021 12:35 |
Преобразование одинаковых груп примитивов в блок | casaatik | Динамические блоки | 11 | 27.01.2015 22:45 |
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst | TararykovDG | LISP | 7 | 14.01.2011 10:48 |
Как создать массив для группы примитивов в Bricscad? | Tonic | Программирование | 8 | 19.12.2007 09:22 |
