На одной ПК в одном чертеже есть шрифт, а в другом чертеже нет шрифта.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Т.е. другими словами, в новом чертеже вы хотите создать новый текстовый стиль, а в списке шрифтов нужного вам нет?
Если да, то вы уверены что в первом чертеже он действительно есть, а не заменен при открытии на другой? P.S. И что скопировать этот стиль, или просто текст в нужном стиле, тоже нельзя. Последний раз редактировалось AlexCondor, 03.06.2020 в 10:08. |
Проблема в том, что на основе этого стиля основан тип линии, который на другом чертеже отображается неправильно. |
Ну не знаю, для линий нужно обязательно иметь исходник форм. А так еще можно попробовать воспользоваться командой _matchprop, она вроде работает между открытыми чертежами. Или попробовать лисп Steal from Drawing. Хотя бы добиться отображения как в первом файле.
где этого нет, просто оно не прописано в путях поиска АК.. очевидножэж положить то чего АК не находит в пути поиска или прописать новый путь.. ну или файлы где есть и где нет приложить к вопросу.. естесственно воспользовавшись "сформировать комплект"
Мастерская СПДС |
Если мне не изменяет память, используемый в типе линии стиль шрифта прописан в файле определения линии (файл определения линии может называться например "acad.lin"). Если в файле даны определения нескольких линий, нужно ориентироваться по названию типа линии. Затем посмотреть какой фонт соответствует этому стилю. А уж выяснив имя файла фонта можно попытаться этот фонт найти и скопировать в папку Fonts автокада (поскольку доступ к фонтам в этой папке настроен в автокаде по умолчанию) на каждом компьютере. Тогда и альтернативный фонт не понадобится.
Последний раз редактировалось mikmik, 13.06.2020 в 22:40. |
Приложите оба примера.
И картинку, с правильным отображением стиля.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
AS 2016 настройка шрифта спецификации на чертеже отправочной марки | Dr.. | Advance Steel | 0 | 08.02.2017 17:29 |
Как атрибут в одном блоке связать с атрибутом в другом блоке? | Srgwell | Программирование | 4 | 06.12.2011 11:16 |
Есть два размера на чертеже, а нужно для построения 5. Что делать? | Kolaso | Другие CAD системы | 4 | 09.08.2010 18:36 |
Есть ли программа для присвоения примитивам в чертеже свойства аннотативности? | Chapter | Программирование | 12 | 08.07.2010 00:30 |
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? | URKA | Разное | 14 | 26.07.2009 17:19 |
