На каком языке программирования можно реализовать новую функцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > На каком языке программирования можно реализовать новую функцию
Непрочитано 04.06.2020, 10:22 #1
rodion_ahmadeev
Приветствую.
Поднимал вопрос "Как исключить выбор облаков точек при выполнении команды", https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157861 понял что штатных решений для автокада нет.
Так как я программировать не умею, обращаюсь сюда.
у меня два вопроса.
Первый. Какой язык программирования может реализовать решение следующей задачи в автокаде "управление возможности выбора внешних ссылок на экране при режиме select object во время выполнения стандартных команд автокада". Другими словами в автокаде создается новая функция (параметр) которая могла бы называться SelectLinks, у него два режима Yes и No. Если значение равно Yes то пользователь может выбирать внешние ссылки (images, xref, point cloud). При режиме No внешние ссылки отображаются на экране, но при этом они не учитываются системой при работе с командами. Эти внешние ссылки превращаются как бы просто фон, в который тыкаешь а система их не видит. Доступ к новой функции (параметр) SelectLinks через командную строку, или через контекстное меню левой кнопки мыши когда нажимаешь на пустое место экрана. ну на худой конец кнопочка)
Второй. где найти программистов (сайты, емайл и т.д.) которые могли бы реализовать и сколько это может стоить?
Непрочитано 04.06.2020, 10:30
koMon
Сообщение от rodion_ahmadeev Посмотреть сообщение
Второй.
Здесь
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 10:42
rodion_ahmadeev
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
мне кажется указанная ветка не является специализированным местом для программистов. Есть ли другие места на просторах интеренета где такие задачи реализовываются?
rodion_ahmadeev вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 10:50
trir
https://dwg.ru/b/topomap/310
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 11:15
rodion_ahmadeev
обнадеживает (...
Непрочитано 04.06.2020, 11:31
kp+
идущий по граблям
Она уже реализована на ObjectARX: http://alxd.it-dept.ru/ru/freeware/AlxdOSnapFilter Последняя версия под Акад 2010-2011.
Потом автор забросил это направление и перестал выпускать версии под новые Акады (точнее, под новые версии ObjectARX, которые меняются реже). Но Вы в частном порядке за отдельную плату, наверное, договоритесь.
san@it-dept.ru
На форуме он тоже присутствует: https://forum.dwg.ru/member.php?u=517
Насчет денег - это вы уже между собой
Offtop: Я вроде дал ответ в теме, которая в разделе по Акаду. Но может недоходчиво, поэтому повторяю здесь развернуто
Последний раз редактировалось kp+, 04.06.2020 в 11:45.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 11:39
koMon
Первый.
это легко реализуется на лиспе в виде над-функции, которая будет вызываться на запрос штатной команды автокада о выборе объектов. в неё же можно вписать диалог Да/Нет или kword.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 12:02
rodion_ahmadeev
san@it-dept.ru
Я видел ваш ответ, и на основании этого ответа я понял что в атокаде нет стандартной функции. По этому я перевел тему в раздел программирования.
По ссылке которой Вы дали я попытался связаться с Александром. Сейчас жду ответа. Электронные письма штука такая что не всегда есть обратная связь.
Непрочитано 04.06.2020, 12:17
Vov.Ka
Луцьк
https://www.theswamp.org/index.php?topic=55818.0
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 12:44
rodion_ahmadeev
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Я по тестил этот код на своем атокаде. изменений не заметил. наверное это не то направление о котором думаю или не правильно использовал данный код под автокад Акад 2019
Можете поподробней описать что в этом коде может быть использовано под указанную задачу?
Непрочитано 04.06.2020, 16:34
Vov.Ka
Луцьк
этот код написан для исключения из набора штриховок, а тебе нужно изменить его для исключения внешних ссылок
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 17:06
rodion_ahmadeev
Я именно так и понял что исключения из набора штриховки.
Я не понял как активировать. при команде move перемещалось и штриховка и ее контур.
и все таки у меня сомнения что этот вариант пройдет по одной той причине что система должна игнорировать примитив облако точек еще до того как он попадет выборку.
для меня "игнорировать примитив в режиме команды select object" и "исключить примитив из выбранного select object " это разные вещи
Непрочитано 05.06.2020, 09:08
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
rodion_ahmadeev,
А чем плохо переносить объекты, которые не должны выбираться, на блокированные слои?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2020, 10:35
rodion_ahmadeev
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
rodion_ahmadeev,
Да не работает схема с перемещением на блокированный слой.
например есть такой фасад
когда выполняешь команду STRETCH и указываешь первую точку на облаке точек система выдает следующее значение Select objects: 1 found, 1 was on a locked layer. и не дает режим рамки Чтоб все же выполнить команду надо увеличить масштаб чертежа до того момента когда будет разряженные точки, ну например до такого состояния
и когда курсор попадает между точек облака точек, команда начинает выполнятся. и это относится к многим командам
Я не программист но мне кажется что система при указании точки на экране определяет захватывает полученную информацию и потом ее обрабатывает. А мне нужно чтоб при определённых условиях (параметрах) информация с экрана не считывалась для определённых примитивов (облака точек).
Простите меня за мой дилетантство но автокад сейчас ведет так.
Надо сворить грибной суп. Собираются все грибы в корзину.Сортировка грибов в корзине. Вынимаются грибы которые можно использовать. Варится суп.
а я хочу по такому принципу (не знаю, может это и не возможно):
Надо сворить грибной суп. Собираются грибы в корзинку без поганок, т.е. поганки игнорируются. Варится суп.
Непрочитано 05.06.2020, 10:55
Александр Ривилис
Киев
rodion_ahmadeev,
Должен огорчить, но так (в общем случае) не получится. Ни средствами самого AutoCAD. ни программированием ни на каком из языков программирования. Или блокированные слои, или (если необязательно что-то видеть) отключенные слои, или реальная растровая подложка.
Непрочитано 05.06.2020, 11:22
Boxa
КЖ; C#
А если создать свой набор привязок с преферансом и куртизанками?
Метод ApplyToEntityType() объекта класса CustomObjectSnapMode вроде бы позволяет выбрать только нужные классы объектов для которых будет работать созданная привязка
Последний раз редактировалось Boxa, 05.06.2020 в 11:29.
Boxa вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 11:27
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А причем здесь привязки? Нет. То что хочет rodion_ahmadeev - это просто подложка.
Непрочитано 05.06.2020, 11:33
Boxa
КЖ; C#
Он вроде бы хочет, что бы при вытягивание привязка не реагировала на точки облака, ну или я не правильно понял задачу...
Boxa вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 11:36
Александр Ривилис
Киев
Он хочет, чтобы при выборе примитивов в набор не попадали точки облака (ну и еще что-то там) и чтобы AutoCAD на них вообще при выборе не реагировал (ни в каком из режимов выбора). Во всяком случая я так понял эту задачу.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2020, 12:01
rodion_ahmadeev
Вы правильно поняли задачу.
И сказать честно , если это не реализуемо то для меня это большое горе( хнык.
В revit-e есть такая штука, но и архитектура программ разная.
На сайте autodidesk мне дали совет при режиме select object указать параметр _c. И это помогает, потому то система сразу переходит в режим cross window
Видимо придётся делать новые маленькие Лисп-ы с содержанием
(defun c:STR (/)
(command "_STRETCH" "_C")
И в pgp перебивать команды на новые лиспы
А есть возможность автокоду принудительно сказать что при режимах select object сперва использовать cross polygon?
Ну что то из области
Выбираем функцию (командная строка, или контекстное меню) Режим работы с облаками , если да , то для определённого списка команд при режиме select object, система входит в режим cross polygon . Если нет то все как обычно.
Или такое тоже невозможно программным способом ?
И ещё вот какая мысль можно ли погромным способом при выполнении определённых команд, изменять параметр boxsize прицела? Потому-то при boxsize не выбирается облако точек, но работать очень тяжело с другими командами. Хочется что при выполнении команды значение падало до 0 а после восстанавливалось до значения по умолчанию
Спасибо за ответ
На каком языке программирования лучше написать программу для разделение автокадовских файлов. mike80 Программирование 9 26.03.2015 22:07
В каком нормативном документе можно посмотреть правила и порядок приемки жилого дома Andrey_M Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.01.2012 23:26
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? Дмитрий`kip Инженерные сети 4 23.11.2011 11:58
На каком рынке в Москве можно приобрести диск "Строительные серии" размером 400-500 серий. petia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.06.2009 21:22
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
