Принтер при HP 5100 при распечатки формата А3 добавляет символы хаотично
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Принтер при HP 5100 при распечатки формата А3 добавляет символы хаотично
Непрочитано 04.06.2020, 13:11 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Всем привет вопрос такого характера:
При распечатке формата А3 принтер добавляет странные символы, смотреть фото,
1. Формат А4 без этих символов печатает
2. Из ворд, акробата и автокада добавляет символы
что делать не понимаю, в чем причина тоже
символы напоминают слова, каждый раз разные, может это высший разум со мной поговорить пытается
как избавиться от данной проблемы?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 04.06.2020, 13:32
Komplanar
Похоже на проблемы с кириллицей или кодировкой, когда принтер пытается заменять шрифты на свои. Ищите в настройках принтера что-нибудь связанное со шрифтами.
Впрочем, это только если на этом месте было что-то напечатано текстом. Если текст вообще в рандомном месте появляется, в том числе там, где на чертеже ничего нет... тогда не знаю. Наверное, начать с установки оригинальных драйверов, а не системных, если это какая-нибудь Win 10.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 13:40
dextron3
проектировшик
СССР
Этот текст появляется в местах там где его не должно быть, и именно на формате А3, тот же самый лист на А4 без кракозябр выходит, Windows XP SP3....
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 13:41
csi
Еще как вариант. На принтер посылается непонятный ему формат и он так на это ругается.
Для проверки в диалоге печати выставить А3 и галочку вписать. Был случай, сталкивался.
csi вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 13:51
kp+
идущий по граблям
Сообщение от csi Посмотреть сообщение
Был у нас HP5100, отлично работал пока не износилась мех. часть, о непонятных форматах и прочих проблемах внятно рапортовал на ЖК-экранчике.
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А есть возможность проверить на другом компе, лучше с другой версией Windows?
В ремонте принтер не был? Прошивку ему не обновляли?
Вот еще по теме, см. последнее сообщение: https://sysadmins.ru/topic134075.html
символы напоминают слова, каждый раз разные, может это высший разум со мной поговорить пытается. как избавиться от данной проблемы?
Так это ж не проблема, а открытие! Ни в коем случае не трогайте принтер, продолжайте наблюдение
kp+ вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 14:22
tankist
Перезагрузкой компа решается.
Хотя вроде только отмена задания на принтер и вкл. выкл принтера. Давно было.
Объем памяти у принтера маленький, может сбрасывает задание. Причину не установил.
Последний раз редактировалось tankist, 04.06.2020 в 14:39.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2020, 13:49
dextron3
проектировшик
СССР
Проблему решил следующим образом:
1. Переустановил драйвер, появился еще принтер с литерой 2, который не печатал в принципе, а печатал через тот котрый был установлен ранее (поэтому напишу это действо, на всякий случай)
2. У меня был принтер расшарен по сети я убрал галочку и кажется это больше помогло, но не факт
dextron3 вне форума
Выбираем струйный принтер А3 формата alldmc Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 14 13.04.2015 09:13
Печать из автокада на принтер меньшего формата чем чертеж Вика2290 AutoCAD 6 16.09.2013 10:11
Как добавить специальные символы в виндовс Frukt.89 AutoCAD 4 27.06.2012 17:09
Kaк в AutoCAD 2006 настроить принтер для распечатки заливки серым? SergeyVM AutoCAD 3 13.06.2012 08:11
Как вывести большой чертеж на принтер формата A4. То есть я хочу чтоб он побил мне на много листов как Corel? AndreZ AutoCAD 3 27.09.2010 17:11
