Tekla 2020. Спецификация металлопроката
----- добавлено через 42 сек. ----- Не болтайте ерундой. Шрифты по дефолту стоят |
А что конкретно хочется исправить? Масса марки приведена с учетом наплавляемого металла. А выборка по профилям дана соответственно без этого 1% на сварку.
Поле с атрибутом "профиль" в строку добавил. Откройте старый и новый шаблоны, чтобы посмотреть изменения. Еще б конечно, чтобы у вас лист с одной толщиной не делился по высоте на несколько (чтобы у вас была на выходе просто одна строка с листом толщиной "-4", а не 4 строки, как сейчас), уберите из шаблона из правила в строках, которые за лист отвечают (ориентируйтесь на "PL" и "-"), часть строки "х height" (это как раз часть "x40" в "-4х40")
Земля
задам свой вопрос тут. Пытаюсь создать анкерную группу. Не понимаю как настроить/создать гайки и шайбы, чтобы отображались в ведомости метизов как в классической спецификации на метизы. Проблема в том, что текла просто не понимает , что они относятся к метизным элементам. Номер компонента 1042( но я так понимаю не в компоненте дело, а в принципиальном подходе по созданию)
В первом случае я сам задаю в компонентах, гостовские гайки и шайбы и он в спецификации к каждой гайке/шайбе присваивает номер детали. Во втором случае, не указываю шайбы и гайки и текла сама их строит из профилей. В связи с чем вопрос , как господа вы создаете анкерные группы, чтобы потом получить адекватный результат? Да и в целом бы хотелось, чтобы сослаться, что сам анкерный болт выполнен по госту ГОСТ 24379.1-2012.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
----- добавлено через 41 сек. ----- Цитата:
Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020 | Work+ | Tekla | 4 | 07.09.2021 21:58 |
Почему не меняется материал и тонирование колонн в Revit 2020, экспортированных из Tekla? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 27.01.2020 10:32 |
Должна ли быть в комплекте марки АС спецификация металлопроката? | JaMP!s | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 23.08.2016 10:47 |
Спецификация металлопроката, крепеж рельса | krendel-l | Металлические конструкции | 32 | 18.10.2013 10:43 |
Спецификация металлопроката | Kosyak | Металлические конструкции | 7 | 13.04.2011 16:12 |
