Открытая эстакада трубопроводов- объём
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Открытая эстакада трубопроводов- объём
Непрочитано 08.06.2020, 10:43 #1
better
Встал вопрос до куда считается в объёме эстакады её высота.
Имеется железобетонная эстакады трубопроводов между цехами длиной 500м.
Я в объём занёс высоту эстакады вместе с фермой, так как по мостику фермы я тоже хожу при обследовании.
Заказчику это не нравится так как они платят от объема.
Нужна ссылка на какой то норматив где было бы сказано что входит в объём эстакады.
Спасибо.
Непрочитано 09.06.2020, 20:53
SacerDOS
Эстакада трубопроводов по ГОСТ 23235 «Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы» на схемах табл.1 имеет расчётную высоту (h) до верха траверсы или низа опорных сёдел верхнего ряда трубопроводов. Но это случай свободной прокладки трубопроводов, когда учитывается несущая способность заполненных трубопроводов.
В случае применения отдельных несущих пролётных конструкций, строительный объём эстакады считают отдельно для пролётных строений и опор. При этом высоту опоры принимают от верха фундамента (земли) до низа пролетного строения. См. «Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников».
Иногда на предприятии разделяют ответственных за техническое состояние опор с фундаментами (принимая их за строительные конструкции), и трубопроводов, относя их к совершенно другому хозяйству (газовый цех, кислородный, водоподготовка, теплосиловой и пр.). В таком случае, чтобы избежать абсурдных ситуаций, обязательно оговаривайте принадлежность объекта и находите ответственное за его эксплуатацию лицо. Тут вам никакой документ не поможет, кроме должностной инструкции или приказа о назначении ответственного.
SacerDOS вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 21:10
Berg011
СБЦ на обмерные работы СБЦП 81-2001-25, 2.4.6.Строительный объем открытых эстакад определяется умножением поперечного сечения эстакады по наружным граням колонн и самой высокой точки поперечника на длину эстакады. Высота принимается по уровню головки рельсов.
Не совсем понимаю, при чем тут УГР, если уже указано, что поперечное сечение принимается по самой высокой точке поперечника, тем более, что есть эстакады без рельсов.
Better, как решился вопрос?
Berg011 вне форума
Открытая или закрытая крановая эстакада? СергеевОВ Металлические конструкции 3 17.08.2015 14:07
Эстакада с пролетным строением для прокладки трубопроводов gkg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.09.2014 15:12
Надводная открытая крановая эстакада Salmon Архитектура 5 15.07.2013 18:02
