Выдавливает только часть чертежа?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
1. эскиз в студию (лучше в формате 5.11, чтобы все могли открыть)
2. скорее всего контур не замкнут, вот выдавливание идут по линиям, а не по плоскости. 3. контуров много, и программа может и не понимать, что конкретно от неё хотят. Возможно нужно вручную указать что конкретно вытягивать. |
теперь другая проблема... есть выдавленная плокость замкнутая и мне из этой плоскости надо выдавить только кусок... вот этот... хочу выдавить его вычитанием на 2мм... как это сделать?
----- добавлено через ~8 мин. ----- понял, нужно просто делать новый эскиз )) |
Sw при открытии чертежа файл открывается только для чтения | Верра | SolidWorks | 5 | 27.03.2015 09:02 |
Уменьшение чертежа в двое только по Оси Х. | ILIYA | AutoCAD | 2 | 09.08.2014 12:27 |
Можно ли повернуть только часть блока? | Малявка | AutoCAD | 4 | 26.05.2011 15:45 |
Помогите решить проблему! В 2007 акаде при посылке чертежа на печать печатаются только контуры букв и цифр | Гедеон | AutoCAD | 4 | 18.05.2011 11:40 |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
