Расположение нуля МСК Автокада
Архитектор, 3д-виз.
если Аутодеск обозвал внутреннюю условную систему отсчета координат расположения примитивов в пространстве чертежа МСК - от этого они географическими не стали) С тем же успехом мог назвать и Базовой СК, например...
Последний раз редактировалось trir, 14.06.2020 в 12:45. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
В данном случае я просто задал вопрос и был бы признателен за профессиональный и аргументированный ответ, а не подростковые подначки.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Но в том же Автокаде есть целый раздел, где по карте устанавливается положение солнца (или освещение). Я не задействовал это подробно, но даже при беглом ознакомлении заметно что от перемещения площадки проекта по карте и по времени суток что-то меняется в освещении. Стало быть, не такая уж "условная" МСК в Автокаде? Последний раз редактировалось VladiT, 14.06.2020 в 12:31. |
Дожили МСК = Гринвичу. МСК - местная система координат. Задайте точке координаты 0,0,0 и увидите где она. У Вас компьютер к системе GPS привязан. Или дома те же координаты, что и на работе.
Нет там никакой тайны - есть набор параметров, данных... касательно расположения солнца в зависимости от координат и времени года, погоды... которые внесены в програму. Вводите их и получаете картинку ту или иную по степени освещенности. Баловство все это. Вот как и говорил чуда нету никакого - https://knowledge.autodesk.com/ru/su...68094-htm.html Последний раз редактировалось w7ra, 14.06.2020 в 15:43. |
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось trir, 14.06.2020 в 17:53. |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Очередной умник насмотревшийся всяких уроков "гуру" с ютуба, типа меркулова.
А потом пытаешься найти этот изврат с координатами в сотом измерении сотой галактики и координатой Z вообще в отрицательном пространстве. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Почитай https://bhv.ru/product/sapr-na-baze-...eto-delaetsya/. А про всяких меркуловых забудь.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Хорошо - а какая координатная система (не в Автокаде, а в географии например) сегодня признается общепринятой, есть ли такая? Если да - то где можно ознакомиться с ее описанием? А насчет Автокада: можно ли придумать какой-то тест, чтобы наглядно убедиться в том что МСК условна, либо опровергнуть это? Мне в данном случае нужно внести определенность в дискуссию, возникшую по работе и сослаться на какой-то уважаемый и юридически значимый источник. Суть в том, что мне поручили изготовить модель здания, которое затем предполагается разместить в неком аналоге GOOGLE-MAP-3D. Меня попросили разместить модель так, чтобы у получателя она "автоматом" встала в нужных координатах. Это из-за новых требований Москомархитектуры, спущенных в конце прошлого года, см. вложение в PDF, самый конец документа, где о моделировании. Тамошние ребятки хотят на халявку получать теперь и низкополигональные модели, помимо презентационной и БИМ-моделей, чтобы изготовить 3-д модель города. Я сразу сказал, что для того, чтобы привязать модель к ихней системе координат, мне нужно получить в DWG хотя-бы фрагмент ПЗУ, и тогда я к нему привяжусь. Либо какую-то иную конкретную информацию о загадочной "Московской системе координат и высот", о которой я ранее ничего не слышал. А мне возразили что-де, "...у тебя же в Автокаде есть мировая система координат, сам найди там Москву и нужную улицу, да и привяжись". Предложили использовать геодезические координаты участка с бумажного ПЗУ. Я сказал, что это идиотизм, и возник спор о возможностях МСК Автокада, в связи с чем я задал первоначально вопрос о сути устройства МСК. Сами "Требования" в разделе 3д-моделирования написаны чудовищно и местами вызывают просто смех. Например, указано что ось Х - это "ширина", Y - "высота" а Z - "глубина". Каково? И там еще полно моментов, говорящих что писал это человек скорее из игрового дизайна, а не из проектного моделирования. Но выполнять все это теперь требуется. И кстати, попутно еще вопрос: Если действительно взять за основу метод с использованием геодезических координат с бумажного ПЗУ, то как их использовать для перемещения объекта в нужную точку пространства Автокада? Как эти цифры превратить в нужные координаты в пространстве Автокада, любом? |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Наверное такое не здесь, нужно в Автодеск обращаться. По мне, никакой связи МСК Автокада с географическими или геодезическими координатами планеты не существует. Они вообще отдельная история, в геодезиях всяких изучаемая, запихивать их в универсальную чертилку как-то чересчур уж хитро.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну, на ГЕОДЕЗИСТ.RU сходите. А общемировых СК десятки, если не сотни... |
Именно, особенно учитывая, что ACAD изначально вообще на машиностроение был заточен (насколько я понимаю).
Украина
Так пускай и даст Вам эти координаты, откуда Вы можете знать используемую им СК. Кстати, в геодезии ось Х вверх направлена, Y - вправо, а вместо Z - Вообще Н какое-то. Было бы смешно, но плакать хочется читая о хотелках Ваших "продвинутых" заказчиков. Сочувствую.
Последний раз редактировалось Бим, 14.06.2020 в 20:09. |
Украина
Строители всего мира используют обычно местные системы координат, чтобы метр не отличался в австралиях каких от метра голландского.
"в Московской системе координат и высот" - это местная система координат, что даже по названию видать. Координаты стройплощадки в ней имеются в местных органах власти. Проще всего ТС обратится к изыскателям местным или хоть знакомым, за помощью конкретной. Для них координаты всякие - это повседневная скучная реальность, и не разводить высокие теории и вникать в форму геоида и поиски центра масс Земли на данный момент. |
Ок, спасибо за советы.
Но все же, как можно точно сформулировать, чем именно является МСК Автокада? По репликам в этом обсуждении напрашивается примерно такая формулировка: "МСК Автокада - это единственная условная, ни с чем не связанная система координат Автокада. Действующая до тех пор, пока пользователь не задал какой-то иной системы координат, базирующейся на введенных пользователем параметрах. Возврат к МСК возвращает пользователя снова к изначальной условности этой координатной системы." Согласны? |
Offtop: Ну, если учесть, что любая ПСК тоже условна...
VladiT, ок, что тебе скажет ПСК с базовой точкой в (-10000, 200000, 20), направлением оси Х '(0. 0. 1), оси Y - '(0. 1. 0.)? Правильно - всего лишь ПСК с непонятным назначением. Это еще не самые замороченные системы, бывает совсем все весело...
А, да, еще не забудь про динамические системы координат!
Microsoft Office 2013 - Проблема с ссылками при переносе документов Word и Excel в другое расположение | Raven_guard | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 17.03.2020 13:11 |
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 | Таня. | AutoCAD | 1 | 02.03.2009 16:08 |
Как перевести цвета автокада в цвета Windows | krendel | AutoCAD | 3 | 11.02.2009 21:03 |
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка | SergeyDM10 | AutoCAD | 3 | 06.01.2009 13:57 |
Как чертеж из автокада импортировать в Word | Gloomy86 | AutoCAD | 18 | 17.12.2008 23:10 |
