Увеличение уклона ферм "Молодечно"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение уклона ферм "Молодечно"
Непрочитано 12.12.2007, 12:34 #1
Dorogon
Проектирую цех 30х72 + навес 30х24(прилепленый к цехус таким же поперечником) с применением в покрытии имеющимися у заказчика фермами "Молодечно". Вроде все уже и сделал, но тут, как обычно в конце проекта, вылез косяк. Фермы имеют уклон 1,5%, а по СНБ (Беларусь) для кровель из рулонных мат-ов по профлисту - минимум 3%, для навеса (там просто профлист) вообще 5%! Начал кумекать как выйти из положения, ничего путного не приходит в голову...как вариант пока слепил следующее:
Что можете посоветовать, господа?
DWG 2004
Ферма-уклон.dwg (80.8 Кб, 4506 просмотров)
Последний раз редактировалось Dorogon, 12.12.2007 в 14:48.
Непрочитано 12.12.2007, 12:43
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Выглядит вполне здраво. Если по расчетам проходит, другого конструктива и не придумаешь.
expert вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 12:50
пст
с. Алексеевка
1. Увеличить уклон 3% разуклонкой из минваты.
2. Спроектировать самому ферму с уклоном 5% из 2 отправочных марок по типу 24 м.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 13:16
Dorogon
пст: - ферма уже имеется у заказчика, поэтому проектировать ее не нужно. А минватой не пропустит экспертиза.
expert: по расчетам проходит, вот только не нужно ли каких либо подкосов делать?
Dorogon вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 13:19
swensson
Инженер-проектировщик
Минск, Беларусь
Пойти на хитрость как я и вместо профнастила применить "сэндвич" панели (про них в СНБ ничего не сказано) тут 2 в 1 и основа и утеплитель. Так подходит 1%-й уклон по СНБ.
первый слой рулонного ковра крепить механически.....
Это предложение. Мой проект экспертизу еще не проходил, но вроде дожно быть все гладко.
swensson вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 13:24
Dorogon
swensson: А как тогда быть с навесом? Все равно что-то химичить придется...
Последний раз редактировалось Dorogon, 12.12.2007 в 14:40.
Dorogon вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 16:47
ROMICH
Поставь фермы цеха с уклоном в одну сторону, а навеса в другую
ROMICH вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 17:37
Dorogon
"Поставь фермы цеха с уклоном в одну сторону, а навеса в другую"-??? Это как? Фермы двускатные, навес является продолжением цеха...
Dorogon вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 17:39
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Не нравится принятое решение, очень сложно, и как обрезать дополнительный пояс под таким углом? Проще на ферме наварить столики разной высоты под необходимый уклон и дать по ним прогоны. Верхний пояс обязательно проверить на устойчивость из плоскости.
Grig63 вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 18:15
ROMICH
пардон, я просто подумал, что навес это второй пролет)) тогда просто сделай односкатную кровлю, т.е. опоры ферм сделай на разных отметках, чтобы уклон получился 5%
ROMICH вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 23:43
Lamer Inc..
+1
Добавлю, что Вы изменяте типовое решение - верхний пояс становится двухветвевым. При этом связь ветвей - рамными вставками (вертикальные стойки, обваренные по контуру). Т.е. Вы еще и сосредоточенные моменты в узлы добавляете.
Можно, разумеется, сделать верхний ГСП разрезным, на болтах с овальными отверстиями, но тогда конструкция еще более усложняется.
Не есть хорошо.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 08:18
Aндрeй
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Не нравиться еще и потому что, меняется система работы горизонтальных связей. Ситуацию могли бы спасти вертикальные связи из плоскости между верхним поясом и надставкой, но слишком мало превышение для такого решения.
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Сложность выполнения, увеличение стоимости (дополнительный недешевый утеплитель) и сроков выполнения кровли в целом. Не самый лучший вариант при таком объеме.
Сообщение от swensson Посмотреть сообщение
Для панелей должен все таки должен быть больший уклон, а еще появляется необходимость в дополнительных горизонтельных связях по верхнему поясу т.к. панель не может быть раскрепляющим элементом.
Необходимо доработать фермы. Срезать фланцы и установить под другим углом. И переделать среднюю часть.
Трудозатраты те же, объем металла меньше. Единственный минус, повышенные требования к ЗМК, на котором будет производиться доработка.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 09:55
vladas
Саратов
Андрей: "... доработать фермы. Срезать фланцы и установить ... И переделать среднюю часть."
Это как раз и потянет почти на стоимость самих ферм. Проще продать имеющиеся да изготовить новые по проекту. Да еслиб еще отвественность одного изготовителя, а не 2-х. Один за то, а другой за измененные места, так что ли будет?
О заказчике думать нужно, его интересах, опасениях-сомнениях, инертности, да и его ли те фермы, а не подрядчика.
1) Очевидно нужно делать структуру из 2-х прогнов на контруклонной части ферм.
2) Заказчик должен взять на себя решение вопроса согласования по малым уклонам, ввиду сложности усройства ....
Вот и все.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 10:45
Dorogon
Сообщение от Grig63
Обрезать то как раз и можно...Просто вторую часть, которую больше всего резать, можно сделать не из ГСП а из гнутого швеллера. А насчет столиков-то для навеса еще может быть (там профлист укладывается вдоль ферм на прогоны), но для основного цеха-никак (профлист ложится прямо на верхний пояс поперек ферм)
Сообщение от ROMICH
пардон, я просто подумал, что навес это второй пролет)) тогда просто сделай односкатную кровлю, т.е. опоры ферм сделай на разных отметках, чтобы уклон получился 5%.
Вы наверно опять не поняли-ферма двускатная и если сделать опоры на разных отметках то получится что один скат может и будет иметь 5%, зато второй...
Сообщение от vladas
Заказчик фактически и является подрядчиком-завод серьезный, есть свои строители и не только. Согласовать не удастся-я разговаривал с экспертизой, ответили "Да, абсурд, но нормы есть нормы, их надо соблюдать..."
Dorogon вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 12:20 P.S. Дополнение
vladas
Саратов
Бывают случаи согласования отступления от требований норм, ввиду невозможности (сложности) изготовления, имеются в наличии только такое, устаревшая серия, значительные доп. затраты, и т.п.
"При этом ввиду малого уклона пронастила будет выполнена герметизация стыков листов при монтаже, ...". Или: "... рулонная кровля с повышением гидроизоляционных свойств будет иметь нормальное водоотведение, без местной просадки рулонного ковра с учетом следующих конструктивных решений и свойств материалов: ...".
Надо понимать причину того или иного нормативного требования. Почему 3%, а не 2%, из-за чего это? Тогда будет находиться и обоснование.
При условии обязательств заказчика в согласовании, так понимаю, что канитель с изменением уклона (контруклона) может быть только 2-х смежных полупролетах - при расположении навеса на том же уровне, что и покрытие здания.
Или только изменить контруклон на участке примыкающего полупролета навеса - при понижении уровня покрытия навеса относительно покрытия здания.
Пусть прикинет заказчик затраты на то чтобы выполнить уклон по нормам и чтобы купить самого ярого блюстителя нелепых норм.
На чертеже не видно расположение прогонов, как связевых эл-тов из плоскости верхнего пояса ферм. Разве в названии чертежа д.б. "усиление"? Это же "конструктивные элементы для создания требуемого уклона покрытия"!
vladas вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 12:34
expert
Подкосы для чего? Чтобы обеспечить устойчивость прогонов? Если по расчету устойчивость не обеспечивается - то естественно. Тут еще профнастил не забудьте проверить на смятие при опирании на угол прогона, либо доработайте так, чтобы он ложился на плоскую грань прогона.
Кто-то задал вопрос: "почему нормы требуют уклон?" По моему для того, чтобы влага не попадала внутрь через нахлесты профнастила. Тут ведь сколько не увеличивай нахлест, все равно вода заходит в щель под действием капилярных сил, но все это до определенного уклона.
Обход данной проблемы мне видится в следующем: если есть в наличиии, то нужно, не меняя уклон, применить цельный лист профнастила на весь скат кровли, конек загерметизировать чем-нибудь (мастики, строительная липучка, и т.д.).
expert вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 14:20
Dorogon
Наверно я все-таки дал мало информации...
В проекте проектируется цех: пролет 30м, длина 72м. Покрытие-профлист НС75-750-0,9 прямо по фермам перпендикулярно им;далее утеплитель-минвата 120мм, двухслойная кровля. В продолжение цеха через 1 метр проектируется навес с тем же поперечником, покрытие-по фермам прогоны -120 гнутый швеллер,по нему, вдоль ферм-профлист НС75-750-0,9. Т.е. все здание будет 97м х 30м. Уклон ферм цеха и навеса, на мой взгляд целесообразнее делать одинаковым, т.е. 5%.
Сообщение от vladas
Про герметизацию я понимаю, и понимаю требование. Почему требования к рулонной кровле разные? Для рулонной кровли минимальный уклон 1%, а для рулонной по профлисту 3%?
Сообщение от vladas
Про прогоны см. чуть выше.
Пересмотрел, нигде "усиление" не нашел, вы наверно ошиблись-там "усилия" написано.
Dorogon вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 16:39
GWA18
Черновцы
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Не нравится принятое решение, очень сложно, и как обрезать дополнительный пояс под таким углом? ...
А не надо обрезать, лучше приподнять этот дополнительный пояс на высоту профиля.
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
Поддерживаю. И то - ИМХО - достаточно будет косынок или накладок.
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 21:08
AIK
Я бы вместо дополнительного пояса из трубы прогнал бы уголок с двух сторон от фермы внакладку. Стойки - труба такого же сечения как верхний пояс. Устойчивость верхнего пояса от этого точно не уменьшится. Вертикальные связи и распорки я бы оставил так, как и предусмотрено серией. Не вижу особых проблем.
AIK вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 06:54
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
1 над цехом: Н75 прикрутить к верхнему поясу саморезами, как положено по серии, для обеспечения устойчивости верхнего пояса, поставить стойки в два раза выше - для получения уклона верхнего профлиста 10-15% и выкинуть мягкую кровлю.
над навесом: или тоже самое, только без утеплителя, или обеспечить связями в плоскости верхнего пояса его устойчивость, поставить стойки такие же как над цехом и дополнительные вертикальные связи, чтобы стойки не ложились.
2 можно было бы односкатку в 8%-левая полуферма, в 5%-правая, только переделать опорные узлы.
alexfr вне форума
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... Chief Justice Технология и организация строительства 16 21.10.2006 19:49
Несложные программы расчета ферм, балок для непрофессоналов. Victor- Расчетные программы 9 23.02.2006 14:09
