Классификация работ с точки зрения Градостроительного Кодекса
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Классификация работ с точки зрения Градостроительного Кодекса
Непрочитано 15.06.2020, 11:01 #1
Olesyalex
Добрый день! Прошу, по возможности, высказать своё мнение по следующей ситуации.
Есть объект в Московской области. Заказчик - администрация района. Объект: территория больницы. Средства выделены по следующему назначению: "Средства на организацию работы обсерватора и инфекционного отделения в условиях ЧС в рамках реализации госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья".
Необходимо подготовить ПД с прохождением экспертизы в МОГЭ + РД.
Перечень предполагаемых работ:
1. Установка комплекса ДГУ+ИБП (отдельно на территории);
2. Выполнение работ по ТУ на подключение от Мособлэнерго (отдельно на территории);
3. ИТП с резервным теплообогревом (в подвале существующего здания);
4. Установка бойлерного комплекса (замена оборудования в существующей бойлерной);
5. Восстановление работоспособности КНС (замена оборудования, очистка колодца..);
6. Замена силового и информационного оборудования (существующая ТП).
Основная задача на сегодня: классифицировать виды работ с точки зрения Градостроительного Кодекса таким образом, чтобы Заказчик понёс наименьшие материальные потери. Возможно ли часть работ провести под титулом "Капитальный ремонт" для минимизации процедур при прохождении МОГЭ? Что из перечисленного точно не пройдёт как "капитальный ремонт"? Заранее Спасибо за ваши мнения.
Непрочитано 16.06.2020, 07:28
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Сообщение от Olesyalex Посмотреть сообщение
Заказчик желает оптимизировать работы и сэкономить или защитить себя от "неверного толкования" и сделать максимум правильно?
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности
сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;..."
AvlS вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 08:19
1 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
У вас есть единый объект капитального строительства, который уже идет под "титулом" - "Средства на организацию работы обсерватора и инфекционного отделения в условиях ЧС в рамках реализации госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья".
Вот такое название и должно быть дословно во всех документах. Единственно что желательно все-таки изменить название на "Организация работы обсерватора и инфекционного отделения в условиях ЧС в рамках реализации госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья". Это возможно.
На этот единый объект должна быть и единая проектная документация. Единый - потому, что заказчику в дальнейщем придется множество раз отчитываться о том, куда делись "средства на организацию".
Вот если бы были эти шесть отдельных объектов (строчек в титуле), тогда можно было бы рассуждать о том, что провести под видом капремонта.
На попытках "минимизации процедур" ничего не наэкономите. А реально экономить можно средства на строительство, например учитывая в чертежах и сметах только действительно необходимую замену оборудования. Оставляя, например, трубы, а не "сделать все новое", как любят проектировщики - так-то проще для себя.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 09:03
banzai1983
ShaggyDoc, я думаю автора интересует вопрос под каким соусом оформлять вот это:"Организация работы обсерватора и инфекционного отделения в условиях ЧС в рамках реализации госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья". Под соусом капитального ремонта, реконструкции, нового строительства, технического перевооружения или....
banzai1983 вне форума
Поиск потерянного пункта в статье градостроительного кодекса... пункт 10 части 12 статьи 48 Tolmachev.I.R Прочее. Архитектура и строительство 2 14.11.2019 08:41
Что значит квалифицированный инженер-конструктор с точки зрения работодателя? johnyrep Профессии и трудовые отношения 125 11.02.2019 12:54
Какое сечение профиля оптимально точки зрения долговечности и коррозионной стойкости? Xairo Металлические конструкции 7 19.11.2018 19:14
Возможна ли реализация данного концепта (с точки зрения конструкций)? Volodya Конструкции зданий и сооружений 30 27.06.2012 09:46
