Проект организации геодезических работ в составе ПОС
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Да, действительно, в СП 126.13330.2017 есть пункт 4.9, говорящий о том, что якобы некий ПОГР входит в состав ПОС. Но это в исходной редакции, а не в изменении. И всё.... что за ПОГР, где его состав узаконен? Нет никаких подтверждающих документов. Посему никто из ПОСовцев этот ПОГР в добровольном порядке не разрабатывает, исходя из следующего: 1). Состав ПОС и требования к его содержанию изложены в ПП РФ №87 от 16.02.2008 г. Никакого ПОГРа там нет. А есть "предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля". 2). СП 126.13330.2017 не входит в перечень обязательных НТД, в соответствии с ПП РФ №1521 от 26.12.2014, т.е. исполняется он на добровольных началах. Поэтому если в ТЗ на проектирование не прописан ПОГР - то и не делаем, а если прописан - то это уже дело геодэзов, пусть делают. В редких случаях инженер-разработчик ПОС семь пядей во лбу, а если еще и ПОГР впихнуть в ПОС - ну тут уж зарплата должна быть ого-го....... Чтобы грамотно составить и описать ПОГР - надо как минимум быть геодезистом к тому же, а еще лучше - и заканчивать соответствующие специальности в ВУЗе. Как обычно, наши отечественные законотворцы зачастую пишут всякую чушь, вместо реального развития НТД. Резюмируя выше написанное - если нет ТЗ с указанием ПОГРа - то делайте обычный ПОС по 87-му ПП. Если ПОГР есть - то прикладывайте .
С уважением, StudioSerg.:) |
У меня возник вопрос насчет ПОГРа потому, что стройнадзор сославшись на пункт 4.9 СП просит предоставить подрядчика ППГР. Подрячик говорит, что ППГР на основании ПОГРа, знасчит, где ПОГР. И я теперь как разработчик ПОСа не знаю, что с этим делать. Экспертиза не просит. В 87 постановлении нет такого раздела в составе ПОСа. И СП по геодезии не входит в перечень национальных стандартов и сводов правил, которые должны обязательно соблюдаться. Но стройнадзор просит у подрядчика, а подрядчик у меня
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.06.2020 в 19:32. |
Russia, Moscow
1). А у Вас (или организации, в который Вы работаете) есть договорные отношения с Подрядчиком?
Если нет - пусть просит дальше, это пока не запрещено. Но предоставлять подрядчику ПОГР просто так - неумно. Заключайте Договор на разработку и разрабатывайте, если сочтете нужным. 2). Ответьте Подрядчику, что в соответствии с 87-ПП РФ в состав ПОС ПОГР не входит. Кроме того, ПД прошла экспертизу и имеет положительное заключение (например). В данном случае статус ПП РФ выше, чем у необязательного СП. Поэтому в профессиональной деятельности следует придерживаться Постановления. Просто хитр***пый подрядчик хочет отделаться от светящего ему штрафа за Ваш счет (он тупо возьмет Ваш ПОГР, сменит обложку и подсунет инспектору). Напомните подрядчику, что в соответствии с п. 4.6 СП 48.13330.2011 "Организация строительства" разработка и применение организационно-технологической документации (в данном случае ППГР) является базовой функцией Подрядчика - вот пусть и разрабатывает. ПОГР ему для этого не нужен. Достаточно исп.схема передаваемых Заказчиком опорных пунктов/реперов с координатами и высотами, СГП, планы и разрезы по объекту (возможно, фасады) - и всё, вся основа для составления ППГР есть. Всегда, в бытность работы в ПТО на линии - делали так, никто и никогда из проектировщиков никакой ПОГР не предоставлял. В ПОСе всегда прописываем, что до начала работ разработать ППРы не все виды работ, в т.ч. на геодезическое сопровождение строительства. Никогда вопросов не возникало. Так что решение вопроса зависит от Вас (или Вашего руководства) - или делаете за доп. оплату (хорошо, если с этого что-то еще Вам, как исполнителю, обломится), либо шлите подрядчика лесом. По составу ПОГР можно глянуть Рекомендации "Организация технологии осуществления геодезических работ при возведении высотных ЗиС". Как таковых официальных требований к составу ПОГР не встречал. Всегда был ППГР, состав которого был четко еще прописан в Пособии к советскому СНиПу 3.01.03-84. Поэтому в случае разработки можно за базу взять состав ППРГ и назвать это ПОГР, по ходу работы опустив какие-нибудь незначительные и немаловажные вещи. Как-то так.
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 08.08.2016 08:25 |
Проект организации строительства на вынос участка напорной канализации | sergeysovet | Технология и организация строительства | 3 | 17.12.2014 08:53 |
Ищу проект производства работ по ремонту кабинетов | Mirk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.01.2014 14:28 |
Литература по организации геодезических наблюдений за деформациями основ плитних фундаментов | Норман Фостер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.05.2012 15:31 |
C кем согласовывается проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства в г. Москва. | dimasten | Технология и организация строительства | 4 | 22.07.2011 16:33 |
