Как использовать одну деталь для создания другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как использовать одну деталь для создания другой?
Непрочитано 17.06.2020, 05:55 #1
artstylee
у меня есть сложная деталь которая должна защелкиваться на другой. эту деталь я смоделировал потому что мог снять размеры, с ответной детали размеры не снять... поэтому мне нужно использовать первую деталь и от нее отталкиваться в размерах для второй. так же мне нужно двигать деталь относительно второй чтобы видеть как она работает. как это сделать в компасе?
Непрочитано 17.06.2020, 08:19
Bull
компас вроде как без проблем работает с многотельными файлами (не сборками т.е.). "Сохранить как..." и вперед. И уже в конце удалить "ненужную" деталь и создать нормальную сборку из двух (или более) файлов
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 17:26
artstylee
т.е., не понял? порядок действий. вот есть одна деталь m3d, как к ней сделать ответную деталь ?
artstylee вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 20:40
Vassa
С Компасом не работаю, и даже не знаком. Но в Автокаде сделал бы так: из 3D-тела, допустим куба, вычел бы эту известную деталь, а потом от получившегося "отпечатка" лишнее отсек. Может, как идея, сойдет?
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 08:15
Bull
artstylee, объясню на пальцах.
У вас есть одна деталька (пусть будет деревянная). Вы берете пластилин и начинаете лепить на сопрягаемые поверхности как вы хотите. Лепить "внутрь" деревяшки вам не позволят законы физики. Т.е. детали уже получаются с нужными сопряжениями. При этом если нужно подвижное соединение, вы просто налепленный кусок поворачиваете/двигаете по необходимым поверхностям деревяшки и этим срезаете лишнее. И всё, никакой проблемы.
Так же и в компасе или любом другом CAD. Вы или сразу создаете поверхности, ограниченные поверхностями другой детали, или (если CAD попроще) создаете болванку и рассекаете поверхностями ответной детали, задаете смещения граней для создания зазоров нужных. Для создания подвижных соединений используете ребра/эскизы одной детали для вычитания по траектории от другой детали.
Сообщение от artstylee Посмотреть сообщение
говоря о многотельном файле, я имел в виду работу внутри одного и того же m3d.
Bull вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 08:28
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Давайте начнём с начала.
1. какая версия компаса? ибо полноценного редактирование "сверху вниз" в компасе началось с 15 версии. А при редактирование "сверху вниз" вопрос вообще лишён смысла. не выходя из сборки модифицируете вашу деталь так, как необходимо, как требует ответная деталь.
2. Что за детали? может там зубчатое зацепление? хотя бы эскиз выложили и свою 3D модель с указание мест контакта.
3. зачем вам полная зеркальная копия ответной детали? если у вас "защёлкивание" значит поверхности уже не идентичны.
Последний раз редактировалось Liukk, 18.06.2020 в 08:53.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 02:06
artstylee
компас 18.1.9
вот две детали. маленькую я распечатал.. теперь хочу распечатать большую... снять с нее размеры нереально... вот думаю как сделать
ID:	227661  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip pivot.zip (132.3 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 20.06.2020, 08:44
Liukk
компас 18.1.9
Тогда какие проблемы? проектирование сверху вниз поможет правильно состыковать две детали. (У меня компас 15.1 поэтому деталь открыть не могу)
На 3D принтере?
Вы конструктор? Так спроектируйте - это рядовая работа конструктора. Для облегчения снятия размеров рекомендую отсканировать деталь на обычном планшетном сканере, потом вставить картинку в CAD программу и обвести и образмерить её.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 22:14
artstylee
что значит сверху вниз? просто делать ответную деталь на этой детали? а как двигать тогда? мне нужно двигать маленькую деталь чтоб видеть как она работает
На 3D принтере?
да
нет. но инженер по образованию. сломалась это деталь на шлеме, заказал новую но идет 3 года
Непрочитано 21.06.2020, 10:19
Liukk
https://yandex.ru/search/?lr=2&oprnd...0вниз%20компас
Грубо - детали редактируются не выходя из сборки. Ответные детали также видны.
Создаёте сборку из деталей и редактируете детали по месту.
Для 3D печати необходимо ЗАНОВО проектировать детали, ибо после 3D печати материал деталей получается анизотропным. И нужно правильно ориентировать слои. Представьте, что деталь требуется сделать из фанеры - вот исходя из этого и проектируйте.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2020, 16:11
artstylee
всмысле ориентировать слои? у меня деталь монолитная, я просто давлю ее в разные стороны под нужным размером
Непрочитано 21.06.2020, 17:53
Liukk
При 3D печати пластиком монолитных деталей не бывает по определению - печать послойная. (или у вас лазерное спекание?)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2020, 18:46
artstylee
ну я имею ввиду модель монолитная, я не могу слоями в ней управлять или картой печати принтера.. принтер то да печатает слоями.
я изначально спрашивал тех кто мне печатает как управлять картой печати чтоб я мог выбрать в каких местах делать усиление но ответа так и не получил
Непрочитано 21.06.2020, 20:40
Liukk
Можете, поверьте мне, у меня большой опыт печати. вот первая из 7 моих статей про печать корпусов объективов. http://lens-club.ru/articles/item/c_304.html в конце ссылка на следующую статью
Лепестки диафрагмы также напечатаны.
Это должен делать конструктор - так спроектировать деталь, чтобы она достаточно прочной, даже если деталь из материала подобного фанере. Есть много способов упрочнения, например армирование, но закладывать это нужно делать ещё при проектировании.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 00:29
artstylee
тут нереально спроектировать новую поэтому я просто снимаю размеры. у меня 3 детали, визор, и его крепление. ну я так то сделал из АБС пластика, очень неплохо получилось, не идеально но неплохо
Непрочитано 22.06.2020, 07:52
Liukk
Сделать можно всё - вопрос времени, денег и желания всем этим заниматься. А такую не супер сложную деталь - тем более.
Liukk вне форума
Какую команду лучше использовать для создания ребра. AS17 SergeySS Advance Steel 0 21.05.2017 11:02
Какое расширение использовать при расчете в другой программе ? Rx81 Расчетные программы 1 22.03.2017 15:39
Можно ли использовать одну лицензионную программу ПК Lira sapr2016 на двух компах? Grizly055 Лира / Лира-САПР 2 22.11.2016 11:43
Лучший навигатор на Андроид 5...6 с возможностью использовать карты генштаба или сделать свою карту Tyhig Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 20 16.08.2016 19:32
AutoCAD для дизайна мебели. Какой и как использовать? MaximuS_G AutoCAD 12 10.11.2011 14:48
