Тормозные фермы подкрановых путей
Инженер - проектировщик
Рыбинск
Достаточно. При повторном отрыве искать причины.
Если нет визуально искривления и перекосов ПБ или проблем с перемещением мостового крана, типа, нехарактерных скрипов, стуков, перекосов, истирания реборд, то не нужно. Опять таки, если подобная проверка подкранового пути выполнялась ранее, не выявлено проблем или проблемы устранены, и срок проведения новой проверки не наступил. |
Самое первое - провести обследование в части геометрических отклонений. Вертикальность колонн, осадку, отклонение в плане и т.д. Тоже самое подрановых конструкций - балки, связи и т.д.Такие обследования должны производится регулярно (планово) и в случае ответственных работ крана - внепланово.
Если нет своего кранового хозяйства - необходимо заключить договор на обслуживание. |
Инженер - проектировщик Регистрация: 05.06.2019
Рыбинск
Последний раз редактировалось Ypadimoyastena, 18.06.2020 в 12:51. |
И ишо, скоко тонн у крана? |
Рыбинск
5 тонн
С колоннами сложнее вопрос конечно. Напрягает что оторванные ветви с фасонками провисли между балками. Узлы как по серии. Возможно смещение балок относительно друг друга было. Поэтому и хотим проверить прогиб в горизонтальной плоскости балки, или смещение верхнего пояса. |
Двух балочный?
Ладно, я не думаю, что у вас от поломки подшипника рассыпались тормозные фермы, в принципе ситуация то она банальная, нам приходится иногда ездить ремонтировать в том числе и тормозные балки, обычно в таких случаях вызывают экспертную организацию, она пишет рекомендации по исправлению, самый банальный случай это восстановить фасонки, приварить и дело этим заканчивалось, хотя там краны были поболее ваших. А что у вас там за доски на тормозных, они там постоянно? По ним люди ходЮт? Или вы их для осмотра и ремонта положили? Они вроде бы свеженьких. |
Рыбинск
однобалочный
Ходют) площадки для обслуживания постоянные, видимо хорошо сохранились. Экспертную организацию привлекать не собираются. Решили тоже ограничится проверкой балок на деформации и ремонтом швов фасонок. |
Можете не привлекать конечно, это дело ваше. Проект конечно не сохранился, посчитайте собственный прогиб балки под нагрузкой проверьте соответствует ли, ну по колоннам ничего посоветовать не могу, не строитель и колоннами не занимался. |
Помогите советом с устройством подкрановых путей на имеющийся склад | Shmitd | Металлические конструкции | 0 | 03.07.2018 16:40 |
почему в холодный районах используются тормозные балки а не фермы? | volodka1975 | Металлические конструкции | 1 | 27.12.2012 18:04 |
Помогите сформировать конфигурацию фермы | gazon | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2012 09:25 |
Лестница для осмотра подкрановых путей | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 28.01.2011 15:45 |
Отклонения подкрановых путей. | Женя И. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.03.2009 15:39 |
