Двускатная крыша с большим пролётом (без ферм). Нужна помощь в подборе материалов и рассчётов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двускатная крыша с большим пролётом (без ферм). Нужна помощь в подборе материалов и рассчётов.
Непрочитано 19.06.2020, 18:40 #1
janasasha
Славянск-на-Кубани
Доброго времени!
Мне понравилась такая конструкция навеса.
В описании указывается поликарбонат, но я планирую накрыть металлопрофилем.
Пролёт навеса 8,5 метров. Высота по коньку 1,5 метра. Столбы бетонируются на 80-90 см.
Оговорюсь сразу, что весь навес будет независимым (не будет крепиться к стенам здания).
На фото видно, что по всей глубине навеса есть вверху перемычка, а первая (ближе к нам) наварена в виде солнца с лучами. Т. е. так и надо делать? Не нужно на всей глубине навеса варить такие лучи?
Металл я думаю использовать следующий:
СТОЛБЫ 80х80х3
ПЕРЕКЛАДИНА на столбы 40х80х3 (плашмя).
ОСНОВАНИЕ под крышу 80х40х3 (вертикально).
ПЕРЕКЛАДИНА по коньку 40х80х3 (плашмя).
Вот как я вижу данный навес.
Я извиняюсь за неправильные названия. Собирать буду методом сварки.
Я хочу "убить двух зайцев", т. е. перекрыть на пристройке (слева) старую крышу и поставить во дворе навес.
Чем мне понравился данный вариант - это тем, что здесь не требуется варить фермы. А я читал в других темах, что неопытный сварщик только уменьшает крепость металла, сваривая из него ферму, т. к. провары, недовары и т. п. имеют место быть.
Очень буду рад выслушать советы про данную конструкцию.
ID:	227641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-06-14 at 18.31.56 (1) copy.jpg
ID:	227642  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.06.2020, 19:20
1 | #2
mainevent100
Сообщение от janasasha Посмотреть сообщение
С таким подходом к делу можно не только зайцев убить
так это солнце и называется фермой
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 19:23
2 | #3
eilukha
Размеры крыши есть, размеры труб есть, только сварщик нужен, который крепость металла не уменьшит. Здесь любят умничать, не слушайте их. Шутка.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.06.2020 в 23:14.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 19:37
1 | 1 #4
Дмитррр
НЛО
Почитайте вот эту тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155933, иначе ваша может получиться очень похожей (да и конструкция почти такая же).
Если кратко: без расчёта никто точно вам не скажет. А расчёт - это всё-такие работа и требует времени.
За 5 минут, которые народу обычно бывает не жалко потратить на ответ можно лишь оценить конструкцию на глазок.
Вот мой "наглазок":
1. Конструкция весьма не рациональная по материалоёмкости. Опустив затяжку на верх колонн, как это делается в традиционных крышах можно значительно снизить общую металлоёмкость (а значит и цену). Но если вы ради красоты готовы пойти на то, что вам придётся потратиться на более толстые металлические элементы, то ничего невозможного нет. Хоть вообще одну раму оставляйте без перемычек, как это сделано в другой теме, ссылку на которую я дал выше - только в этом случае конструкция должна быть ещё массивнее.
2. Конструкция на фото выглядит так, будто она для юга, где снега почти не бывает. "Наглазок" подсказываем мне, что для приличных снеговых нагрузок элементы должны быть толще.
3. Важный аспект - это фундамент. Распор от такой крыши будет стремиться его повернуть. Значит или фундамент должен выдерживать этот распор, или конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы распор не передавался на фундамент.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 19:42
janasasha
Славянск-на-Кубани
Спасибо! Но ферма то стоит только на первых столбах (на фото). А дальше можно без "лучей"?
И металл подходит для такого "проекта"? Нужно увеличивать или можно уменьшить размеры?
4 столба по одной стороне, но так понимаю, что надо 8 ферм (через 2 метра)? Тогда перекладины для металлопрофиля из какого металла использовать?
Или же ферм надо больше, чаще?
В чём здесь неправильность подхода?
Я крышу просто уберу и навесом покрою всю площадь, не соединяя с помещением.
Спасибо
На фото не месте соединения металла видно накладки (я не знаю как они называются). Я так понмиаю, что они соединяют между собой трубы. А провариваются ли трубы между собой перед тем, как наварить эту накладку?
Да, прошу прощения, сразу не указал в профиле. Славянск-на-Кубани (Темрюк, Краснодар).
Последний снег был в 2010 году. Хороший снег.
Последний раз редактировалось janasasha, 19.06.2020 в 19:49.
janasasha вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 19:53
| 1 #6
ZVV
Харьков, Украина
Offtop: Жестоко.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 20:05
1 | #7
Shar
Это «солнце» для красоты, на следующих поперечных рамах остаются только горизонтальные затяжки, которая в первом поперечнике, где «солнце» является конструктивным элементом для рамы.
А отфотошопенная картинка с действительностью имеет различия. Без связей все это на кртинке в действительности не смогло бы устоять.
Но скажу, что сама конструктивная схема рамы(особенно для твоего пролета 8,5м) очень жизнеспособна, оствить надо горизонтальную затяжку уклонных ригелей(может подвес в коньке…если уж хочется), остальное лишнее.
Краснодар:
Снеговой район II 120кгс/м2
Ветровой район III и IV 38-48кгс/м2
----- добавлено через ~18 мин. -----
В общем-то навес(так понял, что это навес), немаленький 8,5х15м H=3м(до низа уклонных ригелей), шаг поперечных рам 5м.
Человеку необходимо уточнить - подходит ли металлопрокат подобранный им под необходимые сечения элементов каркаса,
СТОЛБЫ 80х80х3
....... считать никто не хочет....пусть делает....ну..как-то так
Последний раз редактировалось Shar, 19.06.2020 в 20:21.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 21:01
janasasha
Славянск-на-Кубани
Понял. Благодарю. Очень поучительно. Тему я прочёл.
Всё-таки "ригель" буду опускать ((
А шаг поперечных рам в 5 метров очень много ... надо сокращать.
Но теперь вопрос встаёт о следующем: фермы не будут попадать на опоры, а значит 40х80 на столбах будет провисать от веса фермы.
Последний раз редактировалось janasasha, 19.06.2020 в 21:18.
Непрочитано 19.06.2020, 23:14
eilukha
Спасибо
- это шутка.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 00:20
1 | #10
Shar
Каркас навеса очень сомнительный
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 00:23
1 | #11
Shar
Если хочешь поменьше колон- можно, как вариант. Но связи нужны, все таки площадь навеса приличная.
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 11:31
jtdesign
Riga
с большим пролётом
8.5 м уже большой пролет? А надеялся что хотя про 15 м спросят.
Плохо что заплатить конструктору считается себя не уважать
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 11:41
janasasha
Славянск-на-Кубани
Не думайте так плохо. Цена помощи озвучивается от 15-20000. А цена навеса выйдет чуть дороже.
В общем совет поступил сменить тактику в сторону такого проекта.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 12:32
janasasha
Славянск-на-Кубани
Вот ещё дополнения
ID:	227682  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.06.2020, 12:35
1 | #15
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Совет чрезвычайно дельный. Под свежевыпавший снежок позволяет убить не только сотню зайцев за раз, но и десяток гостей с парой-тройкой машин.
Платить за проект совершенно не нужно. Есть пара хороших книжек с примерами в местной библиотеке, как самостоятельно и правильно сделать свои фермы:
Дарков. Шапошников. Строительная механика. 1986г
Металлические конструкции (под ред. Кузнецова) - Тут том 2, со стр. 150.
Пару вечеров почитать - и можно легко сделать правильный вывод.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 13:26
1 | #16
Shar
В общем совет поступил сменить тактику в сторону такого проекта. Вот ещё дополнения
Что-то Вас не в ту сторону понесло. Первоначальный каркас - правильно.
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 13:40
1 | #17
v.psk
Псков
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1592645523
Это - нормальный вариант, пролеты небольшие, прогоны будут экономичные, можно дерево.
Но сверху не надо синих треугольных ферм, сразу сделайте колонны разновысотными.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 13:43
1 | #18
Shar
Навес накрывает двор- зачем ему ряд колон посередине двора?
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 13:47
1 | #19
v.psk
Псков
Shar, ну не я же нарисовал схему а он, надо чтобы тс понял, что в его случае колонны посередине это и более экономично и надёжнее, особенно если принимать сечения наобум.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 13:50
1 | #20
Shar
Уменьшить кол-во колонн и усилить место опирания конструкций покрытия в местах я предлагал по принципу... во вложении попался под скорую руку такой вариант навесика
Shar вне форума
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Кабельная эстакада ЭС, ЭО и КИП на нефтебазе, обязательна ли проходная и нужна ли крыша ? Tyhig Электроснабжение 1 26.02.2016 19:30
Нужна помощь в расчете ферм на теплицу ajigov Металлические конструкции 39 13.12.2014 21:15
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
