Ошибка на компьютере: не удается найти Автокад.
новичок в автокаде
Перенести обратно, деинсталлировать, устанавливать по новой в новое место.
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Современные программы в современных операционках нельзя так вот по-простому переносить. Они при своей установке создают множество связей в операционной системе и при механическом переносе все это нарушается, программа перестает работать. Единственный корректный способ разместить программу в каком-то специфическом месте - это указать такое место при установке программы, и только. А когда она установилась - изменить это без нарушения функциональности крайне затруднительно без большого шаманства с переделкой всех ее взаимосвязей с операционкой.
И еще имейте в виду что если программа перенесена, то штатное ее удаление или переустановка средствами Windows могут не сработать. Поэтому как верно замечено выше, сначала надо вернуть ее на прежнее место и только потом делать что-то еще. В принципе, вы конечно можете прописать в ярлыке запуска Автокада новое расположение ACAD.EXE (это основной исполняемый файл Автокада) и он возможно и запустится. Но при работе вас может ожидать в таком случае масса неприятных приключений, поэтому лучше всего сделать именно так, как описано в предыдущем посте. Последний раз редактировалось VladiT, 20.06.2020 в 12:05. |
почему в современных? В винде всегда так было.
----- добавлено через ~1 мин. ----- да, это вам не DOS и NortonCommander
Век живи, век учись - ... |
Фатальная ошибка при вызове окна параметры ошибка диспетчера плоттеров | nexxxt90 | AutoCAD | 0 | 03.04.2019 08:21 |
Автокад 2018_не удается найти файл acad.exe | Дарья14 | AutoCAD | 2 | 04.02.2019 17:34 |
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 13 | 06.06.2014 09:57 |
Ошибка! Автокад 2010 при извлечении данных | Sirius2w | AutoCAD | 4 | 19.08.2011 16:14 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
