Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая?
Непрочитано 12.12.2007, 15:17 #1
nexexxx
Непрочитано 12.12.2007, 15:34
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
А ?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 15:39
Сообщение от nexexxx Посмотреть сообщение
При проецировании плоской кривой на плоскость, перпендикулярную плоскости, на которой лежит кривая, эта кривая вырождается в прямую.
Непрочитано 12.12.2007, 15:45
Постройте развёртку
Непрочитано 12.12.2007, 15:46
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
не уверен, а если она в 3-ч измерениях "извивается"?
Может быть вопрос о развертке?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 15:51
Странно. Как будто эпидемия кривых трасс. На втором форуме похожий вопрос
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
плоской кривой
А nexexxx по-русски спросить не мог?
Непрочитано 12.12.2007, 15:53
Геннадий aka PG
Лобачевский гооврил, что прямая - не всегда кратчайшее расстояние между 2-мя точками
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 12.12.2007, 15:57
Геннадий aka PG
плоской кривой
nexexxx - ??? я в никах не специалист, но тут корни "ХХХ" не наши
Хотя, прямая ввиде "плоской кривой" .....!!!!!
Выход один ждать комментарий автора
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 12.12.2007, 16:02
У мя на начерталке проф. Липовцев (ЦЕН) чертя на доске говаривал: "Зададим прямую произвольной кривой..."
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 16:09
nexexxx
Геннадий aka PG, Хмурый, да точно дело в развертке.
как ее можно использовать?
nexexxx вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 16:10
Методом раскатки. В учебнике Гордона по начерталке это есть.
PS Если не секрет: что за трасса и для чего нужно делать её развертку?
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2007 в 16:20.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 16:31
nexexxx
Геннадий aka PG, на счет ника. три раза пытался зарегистрироваться и все не получалось из-за совпадения. поэтому набрал всякую хрень
Хмурый, развертка нужна, чтобы распечатать ее на рулоне
nexexxx вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 16:34
Геннадий aka PG
Если кривизна трассы в трех измерениях - то никак!, в 2-х - уже сказали выше, но все равно одним переводом в "лист" этого не получишь.
А для чего нужна развертка и что такое в вашем понимании развертка?
Я полагаю что нужна просто длина трассы, но как это сделать "геометрически" что ли - не знаю, может полилинией по оси тр/провода пройтись и замерить ???
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 17:01
nexexxx
есть карта трассы и прилегающей к ней территории. нужно ее как-то разместить на прямом листе.
развертка в моем понимании - это, когда в местах поворота трассы делаются разрывы
nexexxx вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 17:08
По-моему, так лучше разместить чертеж на нескольких видовых экранах (Viewport'ах), расположенных на разных листах (layout'ах). Границы видового экрана- от поворота до поворота. Вот тебе и разрывы.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 17:21
nexexxx
как создаются видовые экраны (Viewport"ax)?
nexexxx вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 17:26
Переходишь в пространство листа. Даешь команду _-vports и указываешь две диагональные точки. Образуется прямоугольная область (экран просмотра или Viewport), внутри которой будут видны объекты, находящиеся в пространстве модели.
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
