Нумерация и позиционирование (дубль 2)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нумерация и позиционирование (дубль 2)
Непрочитано 12.12.2007, 16:24 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Мне на ум пришла одна мысль, как связать один элемент с другим в пару. Вот есть у меня динамический блок, а в нем атрибут с номером позиции и атрибут с номером элемента. Есть рядом с блоком значек с текстом внутри. Мне надо, чтобы текст в значке стал таким-же как и в атрибуте.
Я понимаю, что в блок можно вставить и значек с таким номером, и текст с формулой, но пока я о другом, это просто пример. Мне надо, чтобы значение свойства определенного элемента поменялось на определенное, другое значение. К примеру текст в элементе mtext в значке.
Ставим в блок атрибут. В атрибут вставляем формулу, которая указывает на выбранный объект и выбранное свойство в этом объекте. Далее, вставляем туда же еще одну формулу и указываем скажем другой атрибут и его значение. Макрос должен прочтя первое значение найти объект, который надо изменить и свойство, которое надо в нем отредактировать, прочтя второе, найти второй элемент, прочитать что у него записано в значении свойства и изменить свойство первого объекта на такое же.
Сумбурно, непонятно, но в теории осуществимо и изменить длинну линии к примеру по данным в тексте - возможно.
Меняешь в таблице цифры, а в модели после регенерации макросом меняется геометрия. Причем ни таблица, ни сами объекты никак не модернизируются, они остаются обычными, как и всегда. Просто в чертеж вставлен динамический блок (не видимый) в котором прописаны все взаимосвязи.
Можно и текст менять в таблицах, при этом он не будет с формулой, а чистый пречистый.
Более доходчиво идея описана в посте #70
Последний раз редактировалось Supermax, 15.12.2007 в 12:51.
Непрочитано 12.12.2007, 16:45
Дима_
Продуман
Питер
А не проще вообще никаких блоков не делать, а просто макрос который свойства меняет в соответсвии с текстом таблицы? Или я опять невьезжаю?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 16:49
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Вот к примеру две линии и Mtext, который их связывает.
В первой формуле есть указатель на объект №1, а во второй - указатель на объект №2. Если договориться, что первая формула - ведущая, а вторая - ведомая, то прочтя макросом первую формулу, мы и объект найдем и свойство прочтем, затем прочтя вторую формулу - мы ведомый объект найдем, его свойство и приведем в соответствие длинну второй линии с первой.
DWG 2004
Связанные линии.dwg (34.8 Кб, 666 просмотров)
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 16:53
Supermax
Руководитель фирмы
Проблема в том, что для каждого чертежа программу не напишешь. Взаимосвязи надо указать - это пожалуйста, алгоритм один и тот же как и для других чертежей. Макрос стандартный. Метить надо как-то такие связующие вещи, вот дин блок - идеальная для этого вещь. Можно и простым mtext-om пользоваться, только в начале надо значек условный ставить, чтобы такие штуки находились автоматом.
Есть что обсудить, короче.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 16:59
Дима_
Продуман
Питер
А - идею понял, ну тогда наверно правильней создать таблицу - две колонки в левой свойства, правая значения и два лиспика - импорт + экспорт, идея хорошая надо Крыса вызывать - что скажет?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 17:03
Supermax
Руководитель фирмы
Таким макаром весь чертеж можно сделать динамическим и никакие дин. блоки просто не сравнятся по мощи инструментария.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 17:05
Supermax
Руководитель фирмы
Можно и три, и четыре и хоть до бесконечности количество элементов связывать друг с другом.
Добавлю:
Причем копируя эту пару и связующий элемент взаимосвязь не рвется и в новой группе все работает на ура. Есть и к динамическим свойствам доступ через формулы, только надо делать обратный процесс увидя их их же и отрихтовать.
Последний раз редактировалось Supermax, 12.12.2007 в 17:24.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 17:27
А чего меня звать, я и так гляжу за темой
У меня сразу вопрос: вот, допустим, связали отрезки. Надо увеличить их длину. Какая вершина (или точка отрезка) остается "на месте"? Кто и как это определяет?
ИМХО - бесполезная затея. Это же фактически просто дин.блок получится. Ну да, большой. Ну да, с неочевидными моментами. Но смысл?
Непрочитано 12.12.2007, 17:31
Дима_
Продуман
Питер
Но опять-же в 3d ничерта так не сделать, да и не только в 3д - области полилинии только если их целиком передвинуть остальные поля типа площадь - read only!
p.s. Пока писал предыдущий пост появился - удобно в тех. случаях когда надо параметрически чего- нибудь большое задать, а в дин. блоках для этого 51 ручку потянуть надо, а здесь вбил и готово.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 18:15
Supermax
Руководитель фирмы
Я думал, что это я размахнулся, а это оказывается вы размахнулись, что я со своим размахом совсем потерялся.
Есть очень много мест, в которых меняя одно значение на другое все корректно происходит. Меняя например значение свойства Distance - мы изменяем длинну в дин блоках конкретно в нужную сторону. Текстом можно манипулировать, Если известно, как площадь или объем должен изменяться, то по изменению текста, обозначающего площадь, можно перемещать заранее обусловленные вещи на вычисленную длинну.
В формуле можно написать столько всякой фигни, что и полилинию можно перестраивать и длины отрезкам менять с заданной точки и все, что угодно. Надо только условиться, что есть что и все. Кто макрос пишет, тот и диктует правила.
В обществе людей с вывихнутыми на программировании мозгами это называется формат записи.
Вот его давайте и обсудим. Бо перспектива дюже заманчивая.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 21:57
Supermax
Руководитель фирмы
Возьмем за основу простой Mtext.
Как макросу отличить этот объект от простых mtext-ов?
Предлагаю в Hyperlink писать "Объект_связи"
Выбираем все Mtext-ы с Хуперлинком "Объект_связи"
Другой вариант - в начале строки текста писать ник создателя макроса. а перед ним знак доллара, на счастье.
Далее, как в лиспе следует имя функции, то есть некий термин, предполагающий совершение конкретных действий. Можно имя функции написанной на лиспе. Точно! Именно так и надо.
Далее аргументы для этой функции в виде чего угодно включая формулы с указанием на свойства конкретных объектов. Какая функция, такие ей и аргументы.
Например: $Kpblc text->distance_line (формула с указанием на объект Text или Mtext и его свойство Contents) ( формула с указанием на объект и свойство Start или End)
Cвойства Start и End содержат X, Y и Z координаты начала и конца линии. Если указан старт, то его функция пересчитывает на новое значение, взятое как производное от значения длинны из Contents текста и меняет старт, а если энд, то энд меняет.
Вот так, метка, имя функции из библиотеки и аргументы этой функции в виде данных и/или указателей на объекты.
Надо еще помнить, что в формулах можно считать, однако.
DWG 2007
Связанные текст и линия.dwg (65.8 Кб, 637 просмотров)
Последний раз редактировалось Supermax, 12.12.2007 в 22:08.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 22:06
Дима_
Продуман
Питер
Ты прав - в формате и есть вся проблема - я считаю вначале надо задачу поставить и цель - для чего этот код (формат) предназначен, а то, так до DFX дойдем - штука конечно хорошая, но все же хочется на более земном уровне автоматизацию получить. Главное по моему предусмотреть зависимость одного параметра от другого (то есть x=5, y=2*x-14), а потом результаты примитивам присваивать, скорее даже не примитивам присваивать, а действиям которые их создают (с предварительным удалением старых) - дабы можно было и в 3d залезть.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 22:17
Supermax
Руководитель фирмы
В данном контексте (тот формат, что я предложил, по аналогии с форматом лиспа) все зависит от функции, которая и определяет состав дальнейшей записи. Надо ей три аргумента - пожалуйста, надо четыре - пожалуйста, надо просто коэффициент умноженный на данные свойства и т.п. - пожалуйста. 3D говоришь - да нет проблем. Кстати совершенно не обязательно указывать формулой именно доступные свойства, достаточно просто указатель на объект. А дальше написать название свойства к примеру.
Можно в скобках после метки писать функции и ее аргументы, так можно и несколько функций применять в одном указателе. Такой супер лисп забацать.
DWG 2007
Связанные текст и линия.dwg (66.1 Кб, 634 просмотров)
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 22:24
Supermax
Руководитель фирмы
Можно и действия совершать. Создавать требуемые объекты в требуемом месте опираясь на значения свойств других объектов.
Ой, че-то я такое придумал, аж самому страшно стало
Supermax вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 22:30
Profan
Действия надо совершать с оглядкой.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 22:36
Supermax
Руководитель фирмы
Последний аккорд на сегодня.
Надо макрос - регенератор, который всеголишь ищет по метке Mtext-ы указатели и запускает из библиотеки указанные в них функции, передавая им их аргументы из текста самого указателя.
Ну а функции, оперирующие с созданием, или модификацией существующих примитивов - можно писать до бесконечности и все они лягут в отдельную библиотеку для пользователей.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 23:17
Дима_
Продуман
Питер
Не мне кажеться здесь немножко другая задача, для каждой "детали" параметрический лисп писать это одно (про что я ксати много раз говорил в замену 3д дин. блоков) - идея хорошая, но в данном случае хочется сделать автоматизацию для пользователя (которую может юзер без лиспа создать), а лисп программы и без таблиц сами по себе неплохо работают.
P.S. Ну так в итоге формат будем придумывать или в сторону лисп, функций беседу продолжим.
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 11:17
VVA
Инженер LISP
Где-то близко к этой теме
http://www.sapracad.h.com.ua/
VVA вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 12:14
Связь с примитивами можно осуществлять только по хендлам этих примитивов (ObjectID может меняться, по-моему). Соответственно необходим загруженный и быстро работающий код, который и будет выполнять, во-первых, "связку", а, во-вторых, определять реакции связанных примитивов.
Ну народ, ну сами-то подумайте об удобстве пользования! Ведь невозможно же будет! Сначала указать на "родителя" изменения, потом на того, кого надо будет менять, потом выбрать свойство изменяемого, потом отследить возможную некорректность ввода... Застрелиться!
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 13:45
Supermax
Руководитель фирмы
Kpblc, формула всегда зацеплена за объект не зависимо поменялся ObjectID или нет. Если он изменился у примитива, то автоматом меняется и в формуле.
Поскольку модель являет собой статический набор элементов, то после того, как запустилась функция изменения свойств элемента, этот элемент перестраивается и модель опять становится статичной. Вы можете снести связующие mtext-ы и ничего не развалится, просто в дальнейшем уже не изменится.
Я еще раз для не внимательных напишу: Возьмите тройку ведомый объект, связующий объект и ведущий объект и скопируйте в сторонку сразу все, и вы увидите, что в новой тройке сохранилась взаимосвязь. О чем это говорит? О том, что формулы это не просто записи с указанием которые по ObjectID меняют свойства другого элемента. Скорее ObjectID просто демонстрация ориентации этой связи, а сама сцепка сделана намного глубже, иначе, как тогда такое могло бы происходить? В новой тройке новые ObjectID. Как и кто их туда вставил?
Во первых, не понятно, что ты подразумеваешь под словом связь. Я под этим термином подразумеваю пару элементов, например формула и объект, которые программно взаимосвязаны.
Прочтя формулу, я выхожу на объект и вот тогда, я могу нырнуть в его свойства с любой меня интересующей стороны.
Если изменить данный объект, то параметры в формуле изменятся только после регенерации модели. Поскольку наш продукт тоже своего рода регенератор, надо сначала регенерировать модель, чтобы привести все формулы в состояние достоверности, а потом по ним произвести видоизменение объектов. Не исключено, что эта пара действий должна повторятся в цикле несколько раз. Зацикливание тоже может появится, как и в лиспе.
Любителям параметрического моделирования, а именно строительство объектов программным способом тоже есть где развернуться. Пишем функцию, аргументами которой является указатель на объект, к которому должна быть дорисована деталь и имя функции, которая строит эту деталь, в зависимости от параметров объекта, к которому она приделывается. Указателей на объект может быть несколько, в зависимости сколько надо из него вытащить свойств.
Про возможность не корректного ввода - надо защищаться до определенного здравого смысла. Если пользователь ткнул не в тот элемент и указал не те свойства, то и гори его компьютер ярким пламенем!
Если от случайного или не корректного ввода может вылететь фатал егор, то надо думать, а если просто модель покорежит, так откатом исправят.
Никакие загруженные и быстоработающие коды не нужны. Это не динамический блок, а программно регенерируемая модель.
Метка, функция и ее аргументы (любые и в любом количестве) Все в скобках, как в лиспе и даже можно лисп-функции туда писать типа (setq ddd ... и далее формула, указывающая на свойство какого-нибудь объекта.
Все, что после имени функции, а она, как известно, сразу после открывающейся скобки и до пробела - считывается и загружается в переменную, которую читает вызванная из библиотеки функция и производит соответствующие манипуляции.
Последний раз редактировалось Supermax, 13.12.2007 в 13:54.
Supermax вне форума
Сквозная нумерация чертежей Alxd Прочее. Архитектура и строительство 26 19.06.2024 09:01
Нумерация в МТекст Bull AutoCAD 36 01.12.2022 14:24
Нумерация листов в AutoCad Sergk AutoCAD 21 11.03.2022 05:21
Автоматическая нумерация текстов dorofei Программирование 8 18.01.2007 09:31
Нумерация страниц в файлах Димас AutoCAD 1 22.12.2005 10:31
