Lisp редактирование объектов СПДС-графикс от CS_Ошибка (*push-error-using-command*)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Lisp редактирование объектов СПДС-графикс от CS_Ошибка (*push-error-using-command*)
Непрочитано 27.06.2020, 10:11 1 | 1 #1
DEM
YngIngKllr
Сделал простенькую програмку, по отдельности все получается, если вводить последовательно в командную строку.
Но полностью программа не срабатывает, выдает ошибку (*push-error-using-command*)
Собсно сам текст программы.
[Выделить все]
 (defun C:gspds (/)
	(setq ledspds (entget (endlast)))
	(setq string1 (assoc 300 ledspds))
	(setq new_text '(300 . "wffwwff"))
	(princ)
	(setq ledspds (subst new_text string1 ledspds))
	(entmod ledspds)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 27.06.2020, 13:10
1 | 1 #2
SetQ
Петрозаводск
Одна буква во второй строке:
[Выделить все]
(setq ledspds (entget (entlast)))
Подобное делал для старого СДПСа, до сих пор пользуюсь:
[Выделить все]
 ;;; Вставка выноски СПДС с высотой числителя 3.5
;;; 01.04.2015
(defun spnotep35 (ent)
  (entmod
    (append (reverse (member '(301 . "Высота текста")
                             (reverse (entget ent))
            '((40 . 3.5)
              (301 . "Высота малого текста")
              (40 . 2.5)
              (301 . "Шаг угла")
              (40 . 15.0)
  (prin1)
(defun C:TT nil
  (command "SPNOTEP" PAUSE PAUSE)
  (spnotep35 (entlast))
(defun C:Y nil
  (spnotep35 (car (entsel)))
SetQ вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 13:16
frostmourn
В оригинале так же?
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2020, 15:08
DEM
YngIngKllr
SetQ
ОООООО...
Похоже то что надо...
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
В оригинале так же?
неее entlast
[Выделить все]
 (defun C:gspds (/)
	(princ "ERHRJRJ")
    (ggspds ledspds)
(defun ggspds	(ledspds1)
(entmod ledspds1)
Поправил...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 27.06.2020 в 15:30.
DEM вне форума
Lisp. Копирование объектов между точками Yuzer LISP 42 01.10.2013 18:15
Задержка перед появлением СПДС (v.6.0) объектов в WIN 7 (Autocad 2010) Lipca Прочее. Программное обеспечение 2 15.10.2010 10:35
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? Diop3 Прочее. Программное обеспечение 9 18.05.2009 15:33
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) Nanotronic LISP 2 23.04.2009 23:07
LISP. Распределение по слоям объектов dim.,hatch,text Суханова LISP 5 28.08.2008 13:31
