Почему у забивной и буронабивной сваи при одинаковых нагрузках и грунтах при расчете в Лире 2017, разная осадка?
Потому что, так считает Лира!
![]() Какой вопрос, такой и ответ. Вы бы исходные данные дали какие или лучше файлы задач Лиры. И непонятно что за Лира у вас вообще, САПР или Soft? А вообще, с такими вопросами лучше обращаться в техподдержку, там ребята быстро и квалифицированно ответят на ваши вопросы. П.С. Вангую, что проблема у вас в неправильно заданных исходных данных. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Хочу понять, что расчет верный для обоих вариантов, и как Лира учитывает технологию. Тоже такие мысли, что призматические уплотняют грунт вокруг себя при забивке, а вот буронабивные - нет, может поэтому осадки и разнятся. |
Воронеж
А нагрузка на сваи и несущая способность отличаются? А так, конечно, буронабивная призматического сечения - это сильно.
А какая сходимость с ручным расчётом?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
1. Выбираем обычные забивные сваи, как вариант устройства наиболее дешевого основания при слабых грунтах. 2. Выполняем все необходимые инж. расчеты и определяем параметры свайного основания - сечение, длина, кол-во свай и тип и кол-во сваебойного оборудования. 3. По этому техническому решению составляем промежуточный технико-экономический расчет (длина свай априори будет либо большой, либо нецелесообразной). 4. Для возможного уменьшения стоимости стр-ва вместо забивных свай назначаем буро-набивные сваи и для этого варианта проводим все необходимые инж. расчеты. При этом не надо в расчетах оглядываться на первый вариант и проводить какие-либо сравнения по жесткостям основания. 5. Проводим технико-экономическое сравнение этих вариантов (конечно же, в пределах вузовских познаний экономики) и выбираем оптимальное техническое решение по устройству свайного основания. |
Подскажите, почему так мало армирования в 3х метровых сваях? Дла ускорения работы, на время удалил 15 этажей, оставив 1. При расчете всех 16 этажей при таком же количестве свай и такой же длине, выдает около 1.5 т арматуры в сваях. Что то мне подсказывает, что это мало, только не могу понять, в чем моя ошибка.
----- добавлено через ~4 мин. ----- |
вообще интересная тема, выделил бы ее отдельной, всегда настораживает классификация по нормативным документам как-то не греет) лично всегда волнует вопрос не только стоимости строительства, но и затрат по дальнейшему содержанию если это, конечно, не касается временных "сараев" и т.п.) зачастую, в процессе эксплуатации мы тратим немало средств на всякого вида ремонты, связанных с изначальной оптимизацией) и вроде бы - все согласно) норм короче, - жкх без работы не останется!))) |
таким образом Вы, вероятно, удалили 15/16 всех нагрузок на сваи?
при каких грунтовых условиях буронабивные сваи могут быть экономически выгодней забивных при равных возможностях производства работ? |
говоря о теме, имел в виду другое ну а по вопросу: 1. буронабивные имеют достаточную несущую способность при данной геологии и не дороже забивных 2. или очень слабые грунты (их значительная толща), где нецелесообразно применять забивные, даже составные причем, буронабивные в обсадной можно сделать с уширенной пятой (к примеру, с помощью заряда). |
Да, именно, удалил соответственно и нагрузки. Но как то смущает, что армирования, как то мало, опыта в подобных расчетах нет, поэтому смущение относительно количества армирования ничем не обоснованы. 49 кг на такое количество свай, как то маловато.
второй пункт, наверное, единственное, чем могут быть обоснованы буронабивные. Если грунты - совсем болото, то для забивных, ограниченных размером поперечного сечения, получается большая расчетная длина и не обеспечена их прочность с учетом продольного изгиба. |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Длина буронабивной сваи: есть ли какая унификация, кратность? | projserv | Основания и фундаменты | 1 | 29.12.2014 21:46 |
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах | VoVoRoNaLe | Основания и фундаменты | 8 | 13.02.2014 18:02 |
почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 14 | 25.04.2012 16:41 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
