Задание различной теплопроводности воздушной полости по X и Y
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Задание различной теплопроводности воздушной полости по X и Y
Непрочитано 01.07.2020, 16:08 #1
rad9
Добрый день !
СП 50.13330.2012 (таблица E.1) нормирует значение термического сопротивления для воздушных прослоек разной толщины. От термического сопротивления можно перейти к теплопроводности. Воздушная прослойка является одной из областей конструкции, температурное поле которой я рассчитываю с помощью одной из программ. Программа допускает задание различных коэффициентов теплопроводности по X и Y.
На мой взгляд они должны быть различными. Большое значение за счет естественной конвекции, полученное расчетом из термического сопротивления, в направлении Y (см. рис.) и маленькое значение теплопроводности в направлении X. Правда, не совсем понятно, что учитывают коэффициенты термического сопротивления в таблице E.1, а именно, учитывают ли они излучение.
Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой ?
Непрочитано 02.07.2020, 03:21
Alexander_Student
Какие кнопки жать я не знаю, но в общем можно использовать ортотропный материал, в нем для разных направлений можно задать разные теплопроводности.
Alexander_Student вне форума
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология satrman Организация проектирования и оформление документации 6 22.12.2018 10:28
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 26 31.07.2018 13:13
Лингвистический спор. Как корректно назвать задание на проектирование, если необходимо разработать документацию с использованием технологии информационного моделирования? gdenisn Организация проектирования и оформление документации 27 11.05.2018 20:14
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Вентилируемые бесчердачные крыши. Высота воздушной полости в бесчердачных крышах. Lead Архитектура 6 18.10.2011 22:27
